Witam zakupiłem router OVISLINK 1600GL. Podłączyłem go podpiąłem kabelek telefoniczny z gniazdka. Przez panel administracyjny przy teście połączenia wyskakuje mi
PPPoE server not found, please check that your ISP is using PPPoE. Dioda od WAN ani od Connected nawet na chwile się nie zapali. W czym może być problem ? Login i hasło na pewno wpisuje poprawne.
postawić komputer do którego będzie podłączony modem Sagem, z tego kompa przez sieciówkę do routera, a pozostałe komputery podłaczyć normalnie (LAN) pod router (bez sensu)
Pierwsze słyszę. Rozumiem że ERX sam rozpoznaje protokół ale przecież na PPPoA dodaje mniej nagłówków, poza tym MTU jest mniejsze i brak narzutu z ethernetu.
No jak zadaje pytanie jak to podłączyć to chyba nie czytał instrukcji.
Czy ten modem będzie okey dla tego routerka i neostrady. Niby jest na annex a + ma jedno port ethernet. [RJ-45 Ethernet port on the SpeedTouch™516]
Tylko czy łącze 6 mb będzie bez żadnych problemów działało na takim modemie. pytam bo nie wiem czy modem ma jakieś znaczenie.
I druga sprawa czy jest na routerku ustawie w QoS podział pasma powiedzmy na 2 ip żeby łącze było dzielone po 50% to łącze zostanie podzielone. Czy wtedy połączenie internetowe musiało być zawarte nie za pośrednictwem modemu tylko już samoge routerka z modem wewnątrz.
