Problem z połączeniem wi-fi - laptop (brak klucza)
witam serdecznie,
mój pierwszy post i od razu problem ;p
oto i on: założyłem sobie sieć wi-fi jednak przy zakładaniu założyłem hasło. Teraz chcąc na laptopie połączyć się z siecią potrzebny jest klucz… z tym że ja zakładałem hasło a nie wiem skąd mam wziąć klucz. Z tego co mi wiadomo, to jest różnica między kluczem a hasłem, że w kluczu są tylko cyfry… prosiłbym bardzoooooo o pomoc
Napisz dokładnie jaki masz router.
W większości jest przy routerze przycisk na reset całkowity.
Poszukaj gdzieś od spodu. Nie raz trzeba coś cienkiego tam włożyć, typu długopis.
A próbowałeś wpisać to hasło jako klucz?
No ale jak już wcisne reset to co ? będzie bez klucza ?
tak, klucz ma mieć dokładnie 9 cyfr i nie moga byc litery…
jak wciśniesz reset to sobie ponownie wszystko poustawiasz i może tym razem nie zapomnisz hasła do wifi.
z tym że znam hasło, ale hasło to nie to samo co klucz…i nie wiem gdzie ten klucz moze byc, chyba ze trzeba na lapie oprogramowanie jakies zainstalowac, bo na stacjonarnym normalnie chodzi
jeżeli założyłeś hasło do sieci wifi, to jest to jednocześnie klucz.
Chyba, że pomyliłeś to z hasłem dostępu do routera.
Także najlepiej zrób reset i czytaj dokładnie co ustawiasz.
ok, sprobuje dzieki wielkie za pomoc, jak cos bedzie nie tak ,to bede pisal ;p
