Witam. Zakupiłem kabel do podłączenia PC->TV i… Nie działa. Co robić?
To wymień w sklepie na działający.
To może inaczej. Kupiłem podłączam ale coś nie wyświetla obrazu. Moja karta to Radeon 9200\9250
mokreoko Może zacznij od tego jakie ten kabel ma wtyczki? S-video na euro czy jak?
No bo to najpierw trzeba w ustawieniach ekranu włączyć aby obraz był wyświetlany na dodatkowym ekranie czyli TV
Gotti dzięki! A jak zrobić aby i tu i tu było to samo?
A używasz całego pakietu Ati Catalyst czy nie?
Tak, całego
Ja robie tak: po prawej stronie na dole na pasku zadań mam ikonkę ATI. Klikam prawym przyciskiem myszki i pisze mi 1.RADEONXXXX a pod spodem 2.RADEONXXXX Secondary, po najechaniu na “2” rozwija się menu z którego wybieram “Pulpit rozszerzony”(pierwsze polecenie od góry). Oczywiście w TV musisz włączyć coś w stylu “AV1” czy “AV2”
Nie pamiętam teraz czy od razu miałem tą funkcję aktywną czy trzeba było jeszcze coś włączyć. Napisz jak to wygląda u ciebie.
U mnie jest to tak:
Klikam PPM na pulpicie i potem pierwsza pozycja (ati coś tam)
Pojawia mi się Ati Catalyst center (o… coś się zacieło)
Ale jest!
Potem - Displays Manager
W ramce jest ikona monitora. Przeciągam ją do ramki z prawej strony monitora. A potem clone coś tam (1st position). I działa:)
