Problem z portami Utorrent
Mam odblokowany przez admina port 4720. Na stronie http://www.utorrent.com/testport.php?port=4720 pokazuje mi
OK! Port 4720 is open and accepting connections.
You will be able to receive incoming BitTorrent connections.
Czyli powinno być OK. Ustawiam port 4720 w Utorrencie, a tam dalej żółty trójkąt i pisze brak połączenia. Restartowałem program - nic. Sprawdzałem na Azureusie - to samo. Co się dzieje? Czy to prawda, że muszą być odblokowane 2 porty, jeden do przychodzących drugi do wychodzących? Jak to ustawić w utorrencie? (Mam odblokowany tylko 1 port, czy nie da się ustawić 4720 dla przychodzących i wychodzących?)
Z góry dzięki za pomoc.
Masz router?
Jeżeli tak, to na routerze odblokuj ten port :slight_smile:
Nie mam routera, a przecież mówię, że port JEST ODBLOKOWANY (przynajmniej wg. Testporta na stronie utorrenta…)Sam nie mogę odblokować innych, a admin nie ma czasu teraz…I choć w Utorrencie ustawiłem jako port 4720 (on jest odblokowany) to dalej mam żółty trójkąt…
Masz to na wszystkich torrentach ?
Sprawdzałeś na kilku, czy tylko na jednym ?
Kliknij na żółty trójkąt i sprawdż cz Rodzaj łącza masz ustawiony prowidłowo, łącze możesz sprawdzić np. na http://www.speedtest.pl i ustaw szybkość według uzyskanego wyniku. Też tak miałem pomimo prawidłowo ustawionego portu.
Też miałem problem z żółtym trójkącikiem i musiałem w KIS dodać uTorrenta z szablonu i zezwolić mu na wszystko, teraz jest już dobrze.
@WizZz
Na wszystkich torrentach, tak samo na Emulu
@Rafax
Na 100% jest dobrze
@Neon1992
Nie mam KIS’a, mam Outposta ale już go wyłączyłem - dalej to samo
Ha - emule zaczęlo mi działać pięknie(wyłączyłem PeerGuardiana2) - High ID na KADzie i ed2K…a torrent…tylko zmienił żółty trójkąt na czerwone kółko i choć port odblokowany to dalej nic…
