:oops: jestem zielony w te gierki,prawie calkiem:)
komp mi sie wlacza i wciskam F8 daje ostatnie dobre ustawienia>>>,ale nic sie nie dzieje.tzn.zachowuje sie tak jak przy wlaczaniu tzn.zmieniaja sie tam jakies obrazy na monitorze i w kolko to samo.jak wcisne del.przy uruchamianiu to pokazuje sie niebieska plansza ,ale to mi tez nic nie daje, bo sie nie znam
A po co ty wciskasz te F8 i dajesz ostatnie dobre ustawienia? Dzieje się coś złego przy normalnym uruchamianiu? Niebieska plansza przy wciśnięciu del, to jest BIOS, oprogramowanie sterujące urządzeniami komputera. Nie powinieneś tam grzebać, najlepiej nie wchodzić do BIOS-u bez potrzeby. I jak tak bardzo się nie znasz, że nawet problemu nie umiesz opisać, nie szukaj pomocy tu, na forum, tylko poproś kogoś zorientowanego o pomoc, bo jak tu na forum dostaniesz instrukcje, to bez znajomości podstaw, nadal nie będziesz nic wiedział
piotruspan513, pytałem cię, po co uruchamiasz w konsoli ostatnie dobre ustawienia? Co się dzieje z komputerem przy normalnym uruchamianiu? Jak można ci pomóc, skoro w ogóle nie opisałeś problemu?
pierwsze się wyświetla nazwa płyty,sontax,drugą planszę ciężko dopatrzeć,szybko znika,tyle co parę razy sie dopatrywałem,to na początku coś tam o biosie,awardbios i jakieś cyfry,ale to chyba nie to,a dalej niedopatrzyłem.
Da radę coś z tym zrobić,czy to już beznadziejny przypadek?
Już kiedyś tak miałem,ale wtedy dałem sobie radę,po prostu wtedy wrócił mi do ostatniej dobrej konfiguracji,a tym razem kicha.
Wogóle dołożyłem mu troche RAM,i się zaczęło.Potem przełożyłem zasilacz i dysk twardy do drugiego swojego rupcia,ale cały czas ten sam problem.Już to robiłem kiedyś wcześniej,tyle ,że wtedy obeszło się bez większych komplikacji.Po którymś tam uruchomieniu zaczął działać normalnie.
