Witam ! Problem to zaniżenie wartości procesora .Podczas startu systemu poleciał jakiś błąd (nie pamętam) i od tego czasu mój procek zmienił nazwę. Wcześniej był to AMD Athlon XP 2400+ i 2 GHz , a teraz tylko 1800 i 1,5 GHz.
Czy ktoś wie o co chodzi ,od tego czasu sprzęt jest wolniejszy i ocena wydajności pod Vistą spadła z 3,6 na 2,7.
Prawidłowe dane o kompie :Athlon XP2400+ 2GHZ, 1,5 Gb RAM ,Płyta Epox8K9AI
Wejdź w BIOS > Load Optimized Defaults. Jak to nie pomoże to spróbuj wyłączyć funkcje cool’n’quiet w Power Management Setup lub Advanced BIOS Features.
W Athlonach XP tej technologii nie było. Tutaj zwyczajnie FSB spadło na 100MHz. Mnożnik wynosi 15, stąd te 1.5GHz. Trzeba podnieść FSB na 133MHz i po problemie.
Do biosu wchodzisz klawiszem DEL przy starcie komputera (na dole ekranu zobaczysz napis Press DEL to enter Setup). W biosie szukaj Frequency/Voltage Control, a w nim CPU Host Frequency. Nazwy mogą trochę się różnić.
//EDIT
PS Nie mogę znaleźć instrukcji, więc w razie problemów porób zdjęcia Biosu, to postaram się coś pomóc.
Mam podobny problem jak mój poprzednik tzn. zaniżone wartości procesora Athlon XP2400+ 2GHZ, w odczycie systemu wartość ta to 1120 Ghz (coś koło tego). Myślę nie ma problemu przestawię wartości FSB w biosie ze 100 na 166 jak i CPU ale po zmianie nie odpala winda. Pokazuje się tylko okno do przejścia w bios wraz z komunikatem chyba błędem over clockera i jeden z parametrów miga na czerwono jego wartość to Udd: 1.36V.
Zmieniałem zasilacz, kości pamięci ale dopiero powrót do parametrów poprzednich przywraca wszytko do ładu z tym że procesor ma o polowe zaniżoną moc. Dodam,że nigdy nie było nic podkręcane , płyta główna to Epox 8rda+.
Mam pewną sugestię, czy sprawca tego zamieszania mogą być kondesatory ?
