Otóz ten problem dotyczy procesory do nie dawna pokazywało czyli od samego poczatku do wtorku AMD Athlon XP 2400+ 2000MHz a dzisiaj juz pokazuje AMD Athlon Xp 1800 + 1,5 GHz procesor to AThlon XP 2400+
Mrockt zmień w biosie szynę FSB na 133, bo taka powinna być
gdzie to w biosie
Frenqency FSB albo coś podobnego musisz szukać. Każdy BIOS inny. Instukcja do płyty i jazda
nie ma czegos takiego jak FSB w instrukcji sprawdzałem
to jak inaczej moze sie nazywac, pomozcie
Zobacz w Voltage Frenqency Control, ja w tym miejscu mam podnoszenie FSB.
jest i zmieniłem, ale dalej to samo
przywróć fabryczne ustawienia biosu, bios powinien sam sobie ustawić FSB i mnożnik, bo tu coś może być z mnożnikiem skoro FSB jest dobre
Złączono Posta : 12.08.2006 (Sob) 22:48
Twój procek ma bodajże taktowanie 2000 MHZ to mnożnik powinien być ustawiony na 15
A w ogóle to to się tak samo zmieniło? Daty PC czasami nie “zgubił” przy okazji zmiany czestotliwości procka??
tak, jedynie co zrobiłem to zaaktualizowałem bios, jak zgubił date?
A jeśli zrobie formata, bo i tak albo jutro albo w środę kupuje dysk i ram
I dlatego bios przybrał wartości default.
Sprawdź baterię na płycie,najlepiej załóź nową,ustaw bios i zapisz Save.
Pomoc książka do płyty lub kumpel co kuma w biosie.
Opcja FSB CPU taka lub podobna.
czyli DRam moze być???
To jest FSB pamięci - co innego.
Przeczytaj dokładnie link - pisze jak może się opcja inaczej nazywać.
nie ma same disabled CPU
Podaj dokładnie typ płyty i jej rewizje PCB lub daj screny opcji biosu to zobaczymy.
Shuttle® SpacewalkerTM AK32
SocketA
AMD Athlon/Duron Processor
based DDR/SDR Mainboard
Manual Version 2.0
http://www.yousendit.com/transfer.php?a … 9C24013C5C
Od strony 49(47)-79(77)
Sekcja biosu - Advanced Chipset Features
I pierwsza opcja - o ile to ta płyta główna.
DRAM Clock/Drive Control dajesz Enter i masz opcje FSB CPU i pamięci.
Opcje :
Current FSB Frequence ustaw na 133
i zapisz bios Save i masz.
Czytaj instrukcję wszystko pisze.
juz mam dziekuje wam wszystkmim za pomoc
