Problem z programem US Downloader- nie chce rozłączać!
(Sebastian Machala) #1
Witam otóż mój problem polega na tym, że pomimo tego iż w harmonogramie mam ustawione żeby rozłączało po pobraniu pliku to jednak tego nie robi? Pomóżcei dodam jeszcze że wtedy na XP chodziło i było OK, a i teraz mam najnowszą wersję tego programu wtedy była starsza... Proszę pomóżcie thx :]
(Frog) #2
999bastian999 , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif
(si@tk@rz) #3
W harmonogramie masz zaznaczoną opcję:
użyj harmonogramu?
(Sebastian Machala) #4
tak mam !
(si@tk@rz) #5
Podaj jakie masz ustawienia, najlepiej screeny
(Sebastian Machala) #6
Program brałem z tej stronki :
http://wiaderko.net/download-programy/1 ... -08-a.html
Wszystko to samo tylko że harmonogram ustawiałem, że po pobraniu żeby rozłączał...
(si@tk@rz) #7
a daj screen'a z harmonogramu, program powinien działać poprawnie
(Sebastian Machala) #8
Oto screen z harmonogramu:
http://img159.imageshack.us/img159/usdp ... /w1680.png
Zaznaczam, że mam Viste !
(si@tk@rz) #9
właśnie zauważyłem że masz vistę. Hmm, tutaj może być właśnie problem, ale spróbuj tej wersji, która rozłącza przez batch'a i to powinno Ci pomóc. Nie testowałem tego więc nie gwarantuję 100% że zadziała. Ale z tego co widzę to powinno. Tutaj masz link
Tam w bat'cie zmieniasz jedną linijkę kodu. I powinno być dobrze.
(Sebastian Machala) #10
Okey znalazłem to co muszę. Hasło i nazwę użytkownika mam, ale o co chodzi z nazwą połączenia. A i jak to wpisać z dużych liter i co usunąć z tego pliku:
@echo off
rem reconnect by whistler
@echo ##############################################
@echo # #
@echo # reconnect by whistler #
@echo # #
echo.
:AGAIN
@for /F "tokens=15,*" %%i in ('ipconfig^|find "Adres IP"') do @set IP=%%j
@echo Przydzielanie nowego Adresu IP...
echo.
rem Podaj poprawna nazwe połączenia, użytkownika i hasło !!
(si@tk@rz) #11
Jeśli masz neostradę to prawdopodobnie Twoja nazwa_połączenia to: neostrada tp
NAZWA_UZYTKOWNIKA@XXX.PL to: z_umowy@neostrada.pl
HASŁO: hasło_na_umowie
Zastąp "NAZWA_POŁĄCZENIA" "NAZWA_UŻYTKOWNIKA@XXX.PL" "HASŁO" odpowiednimi wyrażeniami i nic innego nie kasuj
(Sebastian Machala) #12
Zmieniłem tak jak na screenie:
No i teraz w ogóle mi nie chce zacząć pobierać pliku, a na rapidzie sprawdzałem i normalnie wszystko szło. Jest coś takiego:
Pobieram przesyłkę... - Łączenie - Szukam strony - Czekam na przesyłkę (Próby od 1-20 Czas: od 17s w dół) i tak ciągle zrobi 20 prób i następny plik i nic nie chce ściągać.
(si@tk@rz) #13
Napisz tak:
rasdial "Neostrada TP" NAZWA_UŻYTKOWNIKA@XXX.PL HASŁO
Nazwa połączenia w cudzysłowie, a reszta nie
Jeśli to nie zadziała to zostaw tak jak poprzednio tylko tam w haśle usuń spację na końcu, o ile się nie mylę to ona tam nie potrzebnie się pojawiła.
I sprawdź jaką dokładnie masz nazwę połączenia w systemie.
(Sebastian Machala) #14
Jak sprawdzić tą nazwę połączenia? Tak dokładniej :slight_smile: ??
A i wyskakuje mi coś takiego jak chcę pobrać :
(si@tk@rz) #15
Nazwę połączenia sprawdzisz m.in. w połączeniach sieciowych.
Teraz zaktualizuj program. Plugin powinien się zaktualizować.
(Sebastian Machala) #16
A gdzie są połączenia sieciowe o matko mam Viste i nie kminie tego ? A i teraz mi wyskakuję że nie ma aktualizacji ? (brak uaktualnień)
(si@tk@rz) #17
Tam zmień nazwę serwera z którego ma pobierać aktualizję.
Ja nie mam visty, z tego co pamiętam jak ją przeglądałem to wchodzisz w start i tam będzie: połącz z...
(Sebastian Machala) #18
Dobra wszystko ok tylko jeszcze ta nazwa połączenia? Mam modem ZTE ZXDSL 852 (1,3mb/s). Mam jeszce coś takiego WAN/ATM/ADSL miniport. Neostrada. czyli co wpisać ??
(si@tk@rz) #19
Neostrada
(Sebastian Machala) #20
czyli Neostrada czy Neostrada TP ?? a i czy wilekosć liter ma znaczenie??
