Witam!
Mam pytanie. Mam router cerberus wifi 802.11 g lite i chcę ustawić przkierowanie prtów. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak to zrobić? Bo chcę przekierować porty dla uTorrenta i cały czas mi nie wychodzi…
Witam!
Może zajrzyj tu http://www.portforward.com/english/rout … orrent.htm ,jest dokładnie opisane i zilustrowane.
To mi nic nie da bo w moim routerze nie ma zakładki virtual server. Ja mam port forwarding i DMZ
I właśnie mam pytanie czy w DMZ trzeba wpisać ip routera czy komputera? Bo pytam się jak przekierować bo cały czas próbuję i nic… A firewall napewno nie blokuje połączenia bo jak go wyłącze to jest to samo zresztą tester portów nawet wykazuje, że port jest zamknięty. Ja robię tak, że w dmz wpisuję ip routera a w port forwarding i wpisuję porty i ip kompa. Czy dobrze robię?
ip routera i w utorrent odznacz żeby nie mapował portów upnp i nat pmp
kurcze dalej nic…
DMZ wpisuj swoje IP a nie router w opcji forwarding udostepniony port a jak chcesz zrobić przekierowanie to w opcji tiggering
ps.
Skrót DMZ pochodzi od angielskiego terminu „Demilitarized Zone” (strefa zdemilitaryzowana). Dzięki tej funkcji w Internecie może być ujawniony jeden adres IP. DMZ pozwala na ujawnienie tylko jednego komputera, gdy trzeba otworzyć wiele portów TCP/IP. Aby móc korzystać z funkcji DMZ, należy skonfigurować na komputerze statyczny adres IP.
musisz wpisać ip komutera
DMZ - twój komputer będzie calkowicie widoczny z zewnątrz, żadnego zabezpieczenia firewallem…
ew. w port forward wpisz port zew. i ip wewnętrzne:port wew.
powinno działać
chyba, że robisz coś źle…
dalej mi nie działa
W dniu 20.06.2008 , o godzinie 12:27 został dopisany post przez piczer
ip routera: 192.168.1.254
ip komputera:192.168.1.101
port do przkierowania 25531
Napiszcie mi gdzie to mam wpisać bo tak to ja nie wiem gdzie co i jak
moment ! ty chesz przekierować port czy udostępnić ?!
Przkiekierować
DMZ - Opcja ta pozwala na przekierowanie wszystkich portów przychodzących na adres IP publiczny do wskazanego komputera. W DMZ HOST IP podać adres IP komputera, do którego robimy przekierowanie. Wymagane jest statyczne IP. Czyli wpisujesz tutaj swoje IP.
… a w ogóle to zrob screena i pokaz z opcja forwating na twoim routerze to ci wypelnie…
dalej twierdzi, że mam problem z konfiguracją sieci
no to spróbuj jeszcze udostępnić ten port w firewall windowsowskim… w wyjątkach… i koniecznie restaruj ten program
Dobra daje sobie z tym spokój. Dzięki za pomoc
no ja tez… daje sobie z tym spokuj… musi być coś nie tak w programie…
Udało się. Wgrałem shareazę przestawiłem Can accept incoming connections z auto na tak i działa
i teraz zastanawiam się - dlaczego ja się tak wysillłem…
a już wiem - może ktoś się nauczył robić forwating
=D> =D> =D> =D>
Tylko nie wiem czy shareaza współpracuje ze stroną torrenty.org bo wszystkie pliki się ściągają oprócz torrentów z tejże strony. Od godziny pisze oczekuje i nawet 1mb nie ściągnął
