Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale to zaznaczone na czerwono na screenie daje do zrozumienia, ze z jakiś dziwnych przyczyn moj nowy ASUS EAH5750 FML (HD5750) z sygnaturki nie obsluguje DirectX 11 tak??
Sterowniki do kart Ati nie są najlepszej jakości. Poszukaj jakiś lepszych na necie. Po za tym zależy od jakiego producenta masz karte, ale wydaje mi się , że wszystkie karty RADEONA z seri 57xx spokojnie obsługują direct 11. Może ograniczać cię twoja płyta główna i port PCI.
Nic się nie przejmuj, to jest błąd w raportowaniu dxdiag, sprzet jest sprawny a ta wyświetlana informacja nie ma wpływu na działanie sprzętu tu wyjaśnienie http://support.microsoft.com/kb/975243
teraz dopiero zauważyłem, sprawdź czy możesz odznaczyć pole DirectCompute w GPU-Z w pierwszej zakładce na samym dole, zdecydowanie tam powinien być ptaszek
Na początek proponuję sprawdzić co podaje dxdiag w pierwszej zakładce, przy wersji directx, jeśli tam jest wszystko w porządku to proponuję reinstalację sterowników, np te dołączone do karty graficznej.
W zakładce system Pisze że jest Directx 11 Ale w zakładce Ekran DDI 10.1 ehh zrobie reinstall sterów to jak przeinstaluje to wtedy spróbować zaznaczyć ten DirectxCumpote czy jakoś tak?
