Kupiłem płytę Asus p5b i chciałem podłączyć hdd na RAIDzie ale za każdym razem obojętnie jak bym dysków niepodpinał zawsze wykrywa tylko 1.Dyski to Baracudy 250GB z 16MB SATA2. POdłączał już to ktoś? Jak ktoś może pomóc bede wdzięczny
nie wiem czy wiesz, ale raid tworzy z dwóch dysków jeden i będziesz widział a pojemność jednego zmniejszy się do pojemności tego mniejszego (więc jeśli masz 80 gb i 250 to razem będziesz miał 160 gb)
jeżeli dobrze pamiętam to muszą być dwa takie same dyski a jak i co poustawiane to w instrukcji na pewno pisze
albo na jednym masz dane a na drugim robi kopie, czyli masz jeden dysk.
mam dwa takie same dyski i kiedy dochodzę do tworzenia macierzy wyświetla mi tylko jeden dysk. Chce zrobić RAID 0
W biosie masz włączony RAID i ustawiony
Tak w BIOSie mam włączony RAID i mimo to niewidzi drugiego dysku jako RAID ale ogólnie 2 hdd wykrywa
Złączono Posta : 17.11.2006 (Pią) 15:00
Byłem na stronire Asusa i tam w jednym z postów było to samo pytanie i odpowiedz była taka że należy drugi dysk podłączyc do zewnętrznego portu eSATA. No może to i prawda ale jak pdłączyć do eSATA jeżeli jest tam inne wejście? W zestawie nie było żadnych innych kabli poza tymi typowymi do SATA! Skoro dają płyte z obsługą RAId SATA to chyba kable podłączeniowe powinny być wszystkie!
Podczas startu komp. powinien pojawić kontroler Raid po nacisnięci F3 wejdziesz w ustawienia [może być inny F. zobaczysz]
Instrukcja do płyty głownej i czytaj.
Wykrywa Ci dwa dyski podczas instlalacji Windows’a? Musisz mieć dyskietke ze sterownikami do RAID’u.
po starcie działa tylko f8 {służy do czegoś innego}innych możliwości niema. w instrukcji jest wszystko oprócz tego jak podłączyć albo w jakiej kolejności. Przeczytałem dokładnie instrukcje i nic mi to niedało a szukanie w sieci też nic niewniosło. Potrzebna mi jest konkretna informacja na temat właśnie dokładnie ASUSA p5b. Ogólne informacje typu normalnie tak sie robi w tym przypadku niepomagają
TERAZ wiem dzięki.Wykonałem telefon do obsługi serwisowej firmy ASUS. FAkt pan był bardzo pomocny. Rzeczywiście aby podłączyć RAID trzeba wyprowadzić kabel pod port eSATA. Przymknołem na to oko{ mam taką płytę trudno podłącze na zewnątrz} Więc pytam sie Pana czy ma taki kabel albo gdzie moge taki kabel dostać? I tu nagle cisza w słuchawce…a po chwili odpowiada mi że nie ma takiego kabla anie nie ma pojęcia gdzie takie coś można dostać.
Szczęka mi opadła…Następnie udałem sie do sklepu i wytłumaczyłem sprzedawcy o co biega. W tej chwili zdecydowałem sie na Gigabyta s3 965{uwaga jest też s3 na 945}.Spoko płytą jest Foxcon.
Cena praktycznie ta sama ale zero problemów z RAIDem.
Więc uważajcie na Asusa p5b. Jeżeli nie chcecie tworzyć RAIDa na sata2 to płyta jest OK. Ale w przeciwnym wypadku wżadnym wypadku niebierzcie tej płyty. Chyba że ok 200zł droższa p5b deluxe to jest ok{ale cena}. Mam nadzieje że po przeczytaniu tego posta inni niepopełnią takiej pomyłki jak ja.
