Problem z RAM w laptopie
(Kozik Vel 17) #1
Kupiłem 2 GB DDR2 667 MHz Kingston do laptopa Fujitsu Siemens Li 1718. Fabrycznie miałem 1 GB (2 x 512) Hynix (czy coś w tym stylu) DDR2 553 MHz. Chciałem wsadzić Kingstona razem z Hynixem żeby było 2,5 GB RAM ale za każdym razem widzi tylko Kingstona bez względu na kolejność ułożenia w szynach. Dlaczego??
(JNJN) #2
Widać że moduły razem nie chcą pracować, lub bios ma problem z obsługą różnych modułów pamięci - zostaw tylko Kingstona, te stare sprzedaj i dokup Kingstona o takich samych parametrach jak ten co masz.
(Crazy Ed) #3
Tak JNJN napisał. Nie jest dobrym pomysłem wkładanie dwóch kotek o różnych prędkościach. To może być wina biosu ale moim zdaniem to kontroler pamięci nie daje rady pogodzić obu kostek. Swoją drogą nie ma sensu pakować pamięci 667 MHz do procesora pracującego z szyną 533 MHz.
(Ali123) #4
A czy przypadkiem ten laptop nie może mieć max tylko 2 gb
(Jonek29) #5
Też możliwe, ale skoro nie widzi tej kości to problem jest taki jak pisał JNJN
(Kozik Vel 17) #6
Laptop na pweno obsługuje max 4 GB wiec raczej jest to problem kompatybilności ramu
(Ali123) #7
Specyfikacja produktu http://sklep.vobis.pl/oferta/notebooki/ ... t2350.aspx (Pamięć operacyjna)
Zainstalowana pamięć RAM 1024 MB
Typ pamięci RAM DDR2
Maksymalna wielkość pamięci RAM 2 GB
(Jonek29) #8
No to już nie włożysz sobie tej 2 kości :slight_smile:
(Jjarek2) #9
Witam, nie chcę zakładać nowego wątku, ponieważ mam podobny problem z nowo zamontowana pamięcią . Może ktoś mi coś podpowie. Załącze Raport z Everesta
Wersja EVEREST v2.20.405/pl
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2008-06-05
Czas 12:16
--------[Procesor]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości procesora:
Typ procesora Mobile AMD Athlon XP, 866 MHz (6.5 x 133)
Nazwa kodowa Thoroughbred-B
Seria B0
Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej
Nazwa płyty głównej FUJITSU SIEMENS AMILO A-Series CY 26
Pamięć fizyczna:
W sumie 222 MB
Użytych 180 MB
Wolne 41 MB
Wykorzystanie 81 %
Rozmiar pliku wymiany:
W sumie 545 MB
Użytych 222 MB
Wolne 323 MB
Wykorzystanie 41 %
Pamięć wirtualna:
W sumie 768 MB
Użytych 403 MB
Wolne 365 MB
Wykorzystanie 52 %
Problemy i Sugestie:
Sugestia Zainstaluj więcej pamięci aby poprawić wydajność aplikacji.
--------[SPD]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[DIMM1: Samsung M4 70L3224DT0-CB0]
Właściwości modułu pamięci:
Nazwa modułu Samsung M4 70L3224DT0-CB0
Numer seryjny 410C7F9Ch
Data produkcji Tydzień 7 / 2003
Rozmiar modułu 256 MB (2 ranks, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR SDRAM
Szybkość pamięci PC2100 (133 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 2.5
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Własności modułu pamięci:
Early RAS# Precharge Nieobsługiwane
Auto-Precharge Nieobsługiwane
Precharge All Nieobsługiwane
Write1/Read Burst Nieobsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Differential Clock Input Obsługiwane
Redundant Row Address Nieobsługiwane
Producent modułu pamięci:
Nazwa firmy Samsung
Informacje o produkcie http://www.samsung.com/Products/Semicon ... /index.htm
[DIMM2: Kingston K]
Nazwa modułu Kingston K
Numer seryjny 6236D901h
Data produkcji Tydzień 18 / 2008
Rozmiar modułu 512 MB (1 rank, 4 banks)
Taktowanie pamięci:
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Nazwa firmy Kingston Technology Company, Inc.
Informacje o produkcie http://www.kingston.com/products/default.asp
Pierwotnie był zamontowany moduł pamięci Samsunga, nowo zamontowany jest moduł Kingston, i ten właśnie moduł nie jest wykrywany ani przez bios ani przez system, choć Everest wykrywa tę pamięć. Też myślałem że pamięci mogą byc nie wykrywane ze względu, że są różnych producentów. Więc wyjąłem pamięć Sumsunga i w to same miejsce zamontowałem tylko pamięć Kingston, niestety to tez nic nie pomogło.
(Rastko1) #10
być może że jest popsuta ta pamięć kingston, spróbuj może zrestartować bios lub ustawić na sztywno timmingi ale luźne jakieś
(Kozik Vel 17) #11
Już sie wszystko wyjaśniło dzięki za pomoc :slight_smile:
