Zakupiłem nową kość RAM DDR 256mb 333MHz. Do chwili obecnej posiadałem 128mb. Po włożeniu tej kości wyskakuje komunikat po pierwszym znaczku Windowsa XP, gdy się uruchamia o treśći: trzeba wyjąćz nowy sprzęt, aby zapobiec następnemu takiemu komunikatowi. Komunikat się znajduję na niebieskim tle. Czy spotkaliście się z takim problemem.
a tamta kość jaka jest,jaką ma szybkość?? Podaj jej parametry wraz z tą nową,zobaczymy czy jest możliwość że kości niebędą współpracować
Szybkość nie powinna mieć znaczenia, w przypadku różnicy bios powinien automatycznie dostosować, czyli zmniejszyć, szybkość tej lepszej.
128 MB to tak trochę staruszek jakiś… Podaj dokładne parametry obu kości.
szybkość taktowania ma znaczenie jeśli w biosie taktowanie pamięci jest ustawione na konkretną wartość i wyższą niż ta kupiona, dlatego musisz dać na auto lub jeśli częstotliwości taktowania pamięci się różnią na niższą. Podaj typ płyty głównej.
blazej2
A czy nie masz 2 rodzajów slotów na RAM?
Możliwe że masz sloty na pamięci SDR i DDR. I jeżeli masz te 128 w SDR i jeżeli te nowe które kupiłeś to DDR to nie będą współpracowały i musisz pozostawić tylko nową pamięć. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy…
może płyta główna obsługuje tylko SDR.
No to powodzenia… ciekawe jak włożysz ddr do sdr?? Przecież napisał że po zainstalowaniu sprzętu ma bluescreena… choć gdy użyje sie młotka to i pci-e wejdzie do agp. ale obstawiam iż wówczasn nawet bluescreena nie uświadczysz 8) Blazej2 napisz też może co dokładnie ci pisze na tym bluescreenie
Sidhmor nie takie rzeczy się zdarzają.
Pisze:
w punkcie 1, że jeżeli pojawiło sie po raz pierwszy to mam zrobić restart kompa.
w punkcie 2, że mam usunąć cały nowy sprzęt.
podaj typ płyty, taktowania pamięci, trudno intuicyjnie wyczuć co jest powodem komunikatu
