Toxicman
(D1k3ns)
19 Wrzesień 2009 12:50
#1
Witam. Moj komputer to:
Athlon 4000+ x2
amd athlon 4000+
zasilacz amacrox 400W
plyta asus m2n
chlodzenie procesora PENTAGRAM FREEZONE HP-120
Problem: … Aktualnie smigam na 1gb ramu… Kiedy dorzucam nastepne 1GB na jakikolwiek slot na plycie glownej po odpaleniu jakiejs gry komp bardzo szybko sie grzeje do 80+ stopni… Tak wiec nie wiem co powoduje to , że nie moge pograc na 2GB … Na 1gb temp są ok ale przy nowszych grach przydało by mi sie te +1GB ramu … Proszę o pomoc. Czemu tak sie dzieje? (Ramy po kolei testowalem memtestem na 1 slocie i wskazywalo wszystko ok. )
a testowałeś ich razem tym memtestem — coś wyrzucił…
jeśli są różne te pamięci to może być konflikt…
podaj dokładne info o kompie np z programu everest…
anczorek
(Smokucmoku)
20 Wrzesień 2009 12:11
#3
Który podzespół konkretnie się grzeje?
Toxicman
(D1k3ns)
22 Wrzesień 2009 19:14
#4
testowalem oddzielnie , teraz mi sie zdarzylo , że przy samym 1gb komp sie wylaczył … prosze oto SSy (info o kompie i temp…) http://img67.imageshack.us/img67/7716/kompi.jpg , http://img21.imageshack.us/img21/8103/sstemp.jpg
Sprawdź docisk radiatora do procesora
lepiej jak byś użył Everest home edition ten więcej pokazuje bez ograniczeń…
piszesz że testowałeś ale co z tego wynikło… pokazały się jakieś błędy w memtest…
z tego co widać to możliwe że zasilacz ci wysiada, patrząc po napięciach,
albo jak byś miał możliwość podpięcia jakiegoś dobrego zasilacza dla sprawdzenia… byłoby chyba najlepiej
jak nie to może jak byś miał dostęp do miernika elektronicznego, pomiar będzie najbardziej wiarygodny…
jak-prawidlowo-sprawdzic-napiecia-zasilacza-komputerowego-t9809.html
pomiar-standardowych-napiec-zasilaczu-t64002.html
patrzę po napięciach w everescie ale to jest tylko program i może przekłamywać…
no temperatury też masz wysokie…
Toxicman
(D1k3ns)
23 Wrzesień 2009 17:45
#7
0 bledow w memtest… Teraz po wlaczeniu gierki i chwile w niej pogranie temp skakaly do 80… po wylaczeniu spadlo mi az do 35:O Hmm juz sam nie wiem co sie dzieje… Chyba trzeba bedzie do serwisu oddac
to jak chcesz…
podpowiedziałem ci co możesz jeszcze sprawdzić, ale jak nie chcesz to nie…
a czyściłeś go kiedykolwiek…
może zasyfiony jest bardzo…
spróbuj jeszcze:
w serwisie najprędzej skasują cię jeszcze dodatkowo za usługę a i nie wiadomo czy ci pomogą… (zależy na jaki serwis trafisz i jacy ludzie tam będą…)
ale jak tam chcesz, twój komputer, twoja decyzja…
Toxicman
(D1k3ns)
23 Wrzesień 2009 18:58
#9
pewnie ze czyscilem … paste na procku tez wymienialem. Czemu sie tak grzeje to nie wiem… procek za slaby?plyta zepsuta? hmm : /
stream
(stream)
23 Wrzesień 2009 19:36
#10
Ta zasiłka chyba jest na Black List :?
może jest a może nie ja nie widziałem żeby tam była…
ale nie zawsze jakiś zasilacz z czarnej listy musi być totalnym badziewiem…
zdarzają się i sztuki które chodzą latami i trzymają dobre napięcia… ale to już różnie bywa…
ale…
Toxicman
pisałem ci podmień zasilacz lub sprawdź napięcia… nie chcesz to męcz się dalej…
jeśli umiesz sobie zmienić pasty na procku to i to potrafisz…
może coś źle zrobiłeś jak go czyściłeś i zmieniałeś pastę, może źle rozsmarowałeś ją, lub źle zamontowałeś radiator …
może zrób to jeszcze raz, tylko powoli i dokładnie, no nie wiem może tu jest problem…
sprawdź jeszcze jakimiś programami do testowania…
– Dodane 23.09.2009 (Śr) 23:13 –
amacrox znalazłem jako polecane zasiłki…
