Mam pytanko ostatnio przeglądałem zakładki w konfigu tego rutera i znalazlem taka rzecz:
Diagnostic Test: Test Complete
Checking LAN Connection
Testing Ethernet LAN connection PASS HELP
Checking ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS HELP
Checking Circuit 0 for Network Connection
Test ATM OAM Segment Loop Back PASS HELP HELP
Test ATM OAM End-to-End Loop Back FAIL HELP
Test Ethernet connect to ATM PASS HELP
Test PPPoPvc 0 PPPOE connection PASS HELP
Test PPPoPvc 0 PPP layer connection PASS HELP
Test PPPoPvc 0 IP connect to PPP PASS HELP
Testing Internet Connection
Ping default gateway PASS
I wszystkie testy sa dobrze tylko ten jeden(na czerwono ) pisze fail. Od czego jest ten test i jak to naprawić? I czy wogole naprawiać :P? Dodam ze net normalnie chodzi chodź ping ciut duży, ale może po prostu już u mnie taki jest…
nic się nie martw to żaden problem. Po prostu twój dostawca a raczej jego sprzęt nie wspiera tego testu. Test ten powoduje wysłanie odpowiedniego pakietu do dostawcy z prośbą o potwierdzenie i odpowiedź na ten pakiet. Jeżeli sprzęt dostawcy odeśle taki pakiet to test jest zdany - pass. Jeśli nie to będzie - fail. Modem pomimo “oblania” testu powinien działać poprawnie. Czasami zdarza się również, że błąd taki występuje gdy źle ustawione są parametry VPI i VCI na routerze.
