mam problem z tym programem gdy daje CONNECT pisze mi Receiving Authorization Response i po jakims czasie znika i pojawia sie napis NOT CONNECT…
tytuł poprawiono
proszę poprawić błędy
monczkin
tytuł poprawiono
monczkin
napewno dobrze wpisujesz ip serwa port i hasło ? Albo może serw nie jest postawiony aktualnie, lub też jeszcze jedna mozliwość ktoś juz nadaje.
Odblokowales w firewallu :?
Firewall niema nic do tego, jak masz zablokowane w fire wallu to poprostu słuchać cię nie mogą, ale połączyć się może. Wejdz tu http://www.shoutcast.pl/forum/index.php
firewall mam wyłączony, a IP tez dobrze wpisuje port i hasło takze, niekiedy gdy daje connect program sie przycina, i restart programu tylko pomaga :?
Ale serwer stawiasz u siebie? U kogoś czy taki płatny ?
Serwer stawiam u siebie ma wewnetrzne IP ale moj Admin mi je przekierowal na dany PORT i dal mi do nigo haslo…
o ile wiem jeśli stawiasz serw u siebie musisz wpisac w miejscu ip localhost a nie swoje ip.
a co to jest localhost?? :lol:
że serw jest na twojej sieci. Lokalny host
