Problem z szyną 133 MHZ
(Kurczak88) #1
Zawsze miałem włączoną szynę 133 MHz i nagle komp zaczoł się wieszać a jak przełącze na szyne 100 MHz to jest wszystko dobrze a z procka 1800 robi się wtedy 1160.
Moja płyta główna to:Gigabyte GA-7VRXP
Procek:Athlon XP 1800+
(system) #2
Zresetuj ustawienia BIOSa.
(Kurczak88) #3
juz to robiem i nic to nie daje :frowning:
(Kristof 26) #4
Przestaw procesor w BIOSie na mnożnik 11.5 x 133 MHz bo tyle jest max dla tego procka i w tedy wartość procka powinna być okolo 1533 MHz , mógł się sam przestawić np. na skutek braku prądu ja tak miałem i ręczna zmiana ustawień pomogła.
(Kurczak88) #5
lipa to nic nie dalo :frowning: :frowning: wlanczyl sie widows i pochodzi przez 30sek i byl zawias
(Kristof 26) #6
A sprawdź temperaturę procka bo może być tak jak u mnie padł radiator i mimo że wentylator chodził to radiator nie chłodził i temperatura była ponad 70 C
(Farall) #7
:shock:
A co mu się stało? Metal stracił właściwości przewodzące ciepło??
(Kristof 26) #8
tak
(Canaletto) #9
:smiley:
:x
Może poprostu nie styka się z procesorem :?
(Kristof 26) #10
nie ma takiej możliwości bo radiator nie ma luzu a zresztą by go założyć trzeba mocno dociągnąć uchwyt a on nie pozwala na nie dociśnięcie do procka a to że stracił swoje zastosowanie też potwierdzili w serwisie , po włożeniu na inny komputer procesor także się przegrzewał a teraz mam nowy radiator i temp. jest ok ( 38 - 41 C).
(:: MARIO ::) #11
metal stracil wlasciwosci przewodzenia :? a to dobre hahahaha :smiley:
ciekwe czem trakcje koleowe slużą latami, przeca przewodzą prąd (ciepło) :stuck_out_tongue:
(Kristof 26) #12
ciekawe jest to że porównujesz radiator z PC z trakcją kolejową , trakcja kolejowa ma za zadanie przesyłu dużej i stabilnej ilości prądu i akurat nagrzewanie elementów nie stanowi problemu bo są to element odporne na wysoką temperaturę , a radiator ma na celu przechwycenie jak największej ilości ciepła wytwarzanego przez procek poczym przy pomocy swoich żeberek jak i wentylatora maksymalne ich schłodzenie by utrzymać odpowiednią temperaturę procka i jeżeli uważasz że radiator nie straci swoich właściwości to proponuję przeprowadzić mały eksperyment.
Weź sobie kawałek miedzianej blaszki i podgrzewaj ją a potem ostudzaj i tak kilka krotnie i zauważysz że po którymś razie blaszka przy znacznie krótszym podgrzewaniu będzie się coraz szybciej nagrzewała i tak samo jest z radiatorem .
(Kurczak88) #13
Temperatura procka jest w porządku.
Złączono Posta : 05.08.2005 (Pią) 9:04
Może coś się stało z płytą główną albo zasilaczem albo prockiem???
Złączono Posta : 07.08.2005 (Nie) 10:01
Chyba nawaliła mi płyta główna :frowning:
(Bartinn) #14
Witam
Miałem też coś takiego szyna sama się przestawiła na 100fps. Wejdz do biosu i przestaw bez wachania na 133fps nic się niestanie ponieważ ten procek jest przystosowany do tego.
(Farall) #15
nik a wiesz że to co napisałem, a ty potwierdziłeś, jest niemożliwe? :smiley: Zażartowałem sobie a ty to łyknąłeś bez mrugnięcia okiem :slight_smile:
Wiesz, jeśli nawet tak się dzieje to mam wrażenie że przy nagrzewaniu do temp tych 70-90 'C jak to jest przy procku musiałbyś to robić miliony razy żeby poczuc efekt o jakim piszesz
(Mirmarek) #16
:shock:
To jest żart?
Spróbuj uaktualnić bios od płyty głównej
(Kurczak88) #17
Bios na płycie głównej mam najnowszy.
Na mojej płycie głównej jest podwójny bios, to jak uruchomić ten drugi bios?
(JNJN) #18
Do poczytania
http://www.tomshardware.pl/howto/20011207/
Jak masz bios najnowszy to nie ma co kominować - chyba że usterka nastąpiła po wgraniu nowego biosu.
Zrób porządną konserwacje kompa.
Wyjmij baterię z płyty min 30 minut,wsadź i ustaw tylko co trzeba.
Podmień zasilacz i sprawdź.
Sprawdź temperatury CPU, karty grafiki,chipa płyty i dysku.
Sprawdź pamięć na błędy,memtest86,ma być zero błędów
Możliwe też że uszkodziła się płyta główna i ma problem z obsługą FSB 133.
(Kurczak88) #19
Mam najnowszy bios od nowości, nic niewgrywałem.
Zasilacz jest dobry pamięć też.
Temperatury:
Płyta główna 45 °C (113 °F) Nigdy tyle niebyło zawsze koło 32 stopni.
Procesor 42 °C (108 °F)
Aux 81 °C (178 °F) Co to jest?
Seagate ST340014A 38 °C (100 °F)
Wentylatory:
Procesor 3668 RPM
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.74 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.35 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.81 V
Debug Info F 2E FF FF
Debug Info T 45 201 81
Debug Info V 6D 4D C6 B5 C1 65 6C (77)
(JNJN) #20
Sprawdź chłodzenie chipa płyty.
Gniazdo dodatkowego wentyla w budzie,jak niemasz nie patrz na ten odczyt.
Nie wiadomo czy błąd czujnika - czy zasilacz słaby.Niby w normie,ale lina 3,3V i 5V ma dosyć spore obciążenie, a linia 12 V tak jakby w ogóle nie miała obciążenia.
Zmierz napięcia tak.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=9809
Podmień zasilacz na markowy i mocniejszy i sprawdź.
