Mam phenoma x4 9500 płytę gigabayte ga-ma 780G-UH3 i ramy 4 2x2 a data gaming series 1066 mhz.Przestawiłem w biosie timmingi na manual 6-6-6-18 czestotliwość na 1066 napięcie na 2,1v dimm.Ale w everescie pokazuje ze one pracują z taktowaniem 800 co zrobiłem nie tak że jeszcze widzi zamiast pc 2 8500 1066 mhz, pc 2 6400 800 mhz.
zapisałeś ustawienia w biosie ? wejdź do niego jeszcze raz i sprawdź czy są zachowane, podczas POSTu (rozruchu komputera) powinno być podane taktowanie.
Tylko że ja podczas postu mam wyświetlaną tapetę biosu a nie to jaki mam procesor i ramy i dyski twarde jak zmienić w biosie by mieć to zamiast tej tapety?
można ją wyłączyć poszukaj opcji LOGO itd…
Dzięki znalazłem ciekawe że w poście pisze 1066 mhz a everescie 800mhz.
błąd everesta program pewnie nie rozwijany
spróbuj CPU-Z.
A przy timmingu 6-6-6-18 mam wszystko dobrze ustawione bo cpu-z pisze że dram frequency 534.5 mhz fsb dram 3:8 cas latency 6
ras to cas delay 6 clocks ras precharge 6 clocks cycle time 18 bank cycle time 31 clocks command rate 2t ?
534.5*2=?
dobrze
Dzięki czyli wszystko ok.
