Witam, mam problem z Celeronem 346, 3,06 GHz. Temperatury w SpeedFanie i w Speccy (w BIOSie nie odnalazłem temperatury CPU (!)) przedstawiają się następująco:
po uruchomieniu: ~42°C
po dłuższej chwili, stan spoczynku: ~60°C
po uruchomieniu paru aplikacji: ~70°C (a nawet blisko 80°C)
Wiedziałem, że te Celerony się grzeją, ale żeby aż tak? Oto specyfikacja:
CPU: Celeron 346, 3,06GHz
MoBo: Fujitsu Siemens D1931 (koniecznie potrzebowałem płyty na ddr1, z integrą i z wtykiem atx 12v blisko środka płyty)
Chłodzenie procesora: GELID s.775 Slim Silence
Obudowa: Hiper HMC-1K53A
Wiem, płyta słaba jak cała reszta, ale jest to komputer dla rodziców, więc jedyne wymagania to oglądanie zdjęć, filmów i przeglądanie internetu, i względna cisza, ale z tymi temperaturami Gelid się rozkręca na maksymalne obroty. Przy montowaniu użyłem pasty silikonowej, montowałem kilka razy, z coraz większą ilością pasty i nic mi to nie dało. Więc tak, co mam zrobić aby w miarę tanim kosztem zmniejszyć temperaturę? Czy kupienie Celerona z mniejszym taktowaniem rozwiąże sytuację? Czy może droższa pasta termoprzewodząca?
Zapomniałem dodać, że przy 80°C następuje zawiecha systemu (tak na marginesie co dziwne, gdy wyłączam wtedy kompa włącznikiem, dioda od stanu uruchomienia nadal świeci).
To chłodzenie które masz jest za słabe dla tego proca, według strony producenta nadaje się dla Celeronów L 35W lub max proców z TDP 65W pod warunkiem że obudowa jest dobrze wentylowana, procesor który masz ma 84W TDP, a obudowa wielkości odtwarzacza DVD dobrej wentylacji nie zapewni.
Jedyne co tu może pomóc to zmiana obudowy i chłodzenia, bo Celerona L na płycie z i915 nie wstawisz.
No cóż, sam sobie poleciłem cały ten zestaw:) Ten wiatraczek gelida już był w tym htpc, gdy go dostałem. Mój błąd, myślałem, że będzie to pasowało do każdego procesora z 775; w każdym razie myślę nad kilkoma opcjami:
a) albo dodać jeden-dwa wentylatory, tak jak na schemacie
Spire za wysokie (43mm Twoja obudowa pozwala na montaż chłodzenia poniżej 40mm), TDP niby do 95W, ale ciężko mi w to uwierzyć, jak podobne Akasy tyle TDP nie przerobi
Tu już można wstawić np Arctica 11 LP, czy inne niskoprofilowe, ale wyższe lub używać tego co dodał intel do tego celerona. Do tej obudowy został źle dobrany sprzęt.
Przede wszystkim to najpierw trzeba było skonsultować wszystko na forum Poza tym dla mnie było oczywistością, żeby tego Gelida omijać szerokim lukiem a zainteresować się np. wspomnainym Arctic 11 LP
No dobra, to nie powtarzając poprzedniego błędu, chciałbym z wami uzgodnić kolejną układankę (o ile mogę w tym dziale i tym temacie). Więc tak, chyba dzisiaj padł ten mały zasilacz z tej małej obudowy, bo wszystko działa, oprócz tego, że nie ma sygnału w monitorze/telewizorze (po podłączeniu innego zasilacza wszystko działa). Także myślę, że obudowę można wyrzucić. Zostaje mi płyta główna, procesor, pamięci RAM, dysk, napęd. Będę musiał kupić nową obudowę, chłodzenie do procesora i nowy zasilacz. Chciałbym w miarę tanio kupić te części, aby nie ładować zbyt dużo pieniędzy w stary sprzęt.
Zasilacz: ogólnie mam już jeden, Gembird 350W psu 10-12; niestety nie ma on zasilania na SATA (no chyba że się rozwiąże problem poprzez przejściówkę); poza tym jest to nie najlepsza marka zasilaczy.
Przede wszystkim to ten Gembird to jest pseudo-zasilacz i jest do wymiany. Poza tym ja mam awersję do takich “pudełek” poniżej 50 zł więc się na temat tej “obudowy” nie wypowiem a co do coolera CPU, to przecież on Ci do tej obudowy nie wejdzie…
(ale ten aktualny wiatrak jest z opisu o wiele gorszy od oryginalnego)
albo zwykły Intelowski, ale nie wiem czy podoła temu rzęchowi tej samej firmy. Jak myślicie da radę zwykłe chłodzenie (żeby chociaż było poniżej 50°C w spoczynku)?
Co do pudła, no w sumie to nie wiem w czym miała by być zła:)
czyli NXC-100. Aha no i ten z pierwszego linku nie ma mocowania. W takim razie musiałbym dokupić koniecznie do tego modelu, czy jest to mocowanie uniwersalne?
W końcu zmontowałem tę budę. Składa się z obudowy Maxdata, kupiłem do tego jeszcze Zephyra 60 na tył obudowy; do procesora dałem Pentagram Freezone QVC-100 Cu+ (pasta silikonowa). Temperatura wynosi około 40 stopni. Po obciążeniu do prawie 50. Ale takie temperatury miałem w speedfanie z otwartą obudową, teraz już wgrałem Minta 12 lxde, i już nie wiem jakie są temperatury po zamknięciu obudowy, bo nie wyświetla ich (zainstalowałem nakładkę graficzną do ld-sensors i jest pusto, w biosie też nie ma temperatury).
W każdym razie dzięki za pomoc, w końcu już dobrze działa ten składak:) Pozdrawiam.
