Mój problem dotyczy temp. komputera. Wg. programu “Hardware sensors monitor 4.4” po paru min. temp3 wzrasta do 65+ stopni natomiast po 30min już jest ponad 75 stopi. Czym to może być spowodowane? Wszystkie wiatraki są dobre, komp nie ma kurzu, odkręciłem nawet boczną obudowe ale to mało daje.
I mój drugi problem dotyczy włączania komputera. Na innym kompie gdy go włączam pojawia się logo płyty głównej i tak zostaje (trzeba wcisnac TAB żeby ruszył lub Del aby wejść do biosa). Gdy wcisne Tab pojawia się czarny ekran i pisze "CPU fan isn’t running (Y/N). Jak to naprawić?
Po prostu sprawdź, czy kabelek zasilający wentylator od procesora jest podpięty pod gniazdo na płycie głównej obok której jest napisane CPU FAN i czy sam wentylator w trakcie działania komputera pracuje normalnie?
Ściągniej Everest Ultimate i przepisz co mówią sensory/czujniki (znajdź je). Dodatkowo dla pewności odpal HWMonitor, Core Temp i podaj maksymalne wartości jakie uzyskujesz podczas stresu.
Mogła pasta pod którymś z radiatorów się zestarzeć i teraz zamiast przewodzić, izoluje ciepło, więc możliwe, że będziesz musiał ją wymienić. Zdejmowałeś kiedykolwiek radiator i smarowałeś pastą?
