Mam problem z temperaturą w komputerze przynajmniej tak mi się wydaje bo przy grze z większymi wymaganiami komputer mi się wyłącza a nawet ostatnio nie mogłem przeinstalować systemy bo przy instalacji nowego Windowsa się wyłączał. Sprawdzałem i najbardziej rośnie temperatura procesora ale niedawno wymieniałem prawie wszystkie części procesor mam 2-rdzeniowy athlon 64x2 4200+, płyte główną- gigabite M61SME-S2, gragike- GeForce 8600 GTS, Zasilacz Modecom 400W. Nie wiem czy jakieś chłodzenie dodatkowe założyć czy wymienić jakąś część może ma ktos jakiś pomysł???
Masz jakieś dodatkowe wentyle?
Może radiator na procu źle zapięty.
a jakie temepratury mają podzespoły? sprawdź chociażby w evereście
Zamontuj dodatkowy wentylator z przodu, na dole obudowy do zasysania chłodnego powietrza i zmień pastę termoprzewodzącą na lepszą.
Mam wentylator w obudowie ale to nie wystarcza. właśnie myśle nad posmarowaniem pastą i kupieniu lepszego chłodzenia procesora.
temperatury:
płyta główna: 49
procesor: waha sie 38-39-40
Aux:42
procesor graficzny:57
To są temperatury kiedy chodzi tylko internet.
Zmień pastę na chipsecie, procek jest spoko. A co dzieje się pod orhosem?
Jakie Masz chłodzenie na karcie graficznej: aktywne, czy pasywne?
Chłodzenie mam aktywne. A po 20 sekundach chodzenia orthosa komputer sie wyłączył.
A sprawdzałeś, jak zmieniają się wtedy temperatury, wydaje mi się, że to chipset będzie najmocniej się grzał? Kup dobrą pastę i zmień wszędzie.
przy 40 sekundach temperatura procesora podskoczyła do 98 i po tym sie wyłączył.
To Masz odpowiedź. Zmiana chłodzenia+wszędzie pasta.
Myślisz że takie coś będzie dobre?http://allegro.pl/item385731228__cooler_master_geminii_bcm_potestowy_.html
Lub to: http://allegro.pl/item387850739_pentagr … s_24h.html
Sam się zastanawiam nad takim pentagramem. Będzie dobry, ale to jest duuuży potwór: 104 x 125 x 155 (mm)
ciężko będzie to zmieścić pomiędzy kablami zasilacza. To by może było łatwiej założyć http://allegro.pl/item385731228__cooler … towy_.html
Fajne, ale sprawdź, czy wejdzie do obudowy. To są naprawdę duże potworki. Weź też dobrą pastę: Arctic Cooling MX-2 lub Arctic Silver 5.
