mam problem a mianowicie n9ie moge nawiązać bezpośredniego połaczenia z innym użytkownikiem tlenu. tj. wysłac pliku i połączyć się z kamerka nawet wyłączenie firewalla nie pomaga:( co to może byc?
no tak to juz jest problem jest z urzytkownikami miedzy innymi sieciami
A pojawia sie jakis komunikat albo cos w tym stylu. A czy inny uzytkownik moze do ciebie cos wyslac czy tez jest problem
ani on ani ja nie moge nic wysłać, nie ma żadnego komunikatu oprócz takiego że nie można ustanowic bezpośredniego połaczenia
firewall odpada, a port 443 masz odblokowany potzrebny do dzialania tlenu
a jak go odblokowac?
tu masz info http://tlen.pl/docs/p2pinfo.html
Złączono Posta : 11.09.2005 (Nie) 20:51
a port ustawiasz wchodząc w menu /ustawienie programu/przesyłanie plików
sprobuj wejśc w ustwienia programu przesyłanie plików i wpisz swoj adres IP , ja miałem podobny problem ale od kiedy mam publiczny adres z połaczeniem nie mam problemu ,na lokalnym włąśnie tak sie czesto dzieje
Ps Jak jesteś podłaczony do neta
mam radiówkę
A wiec jaki firewall, i powiemy jak odblokowac ten port
mam systemowy tego sp2 i sygate
Oba włączone?
Jeśli tak to jeden (systemowy) do wyłączenia natychmiast.
Ok wyłączyłem ale w opisie sygate pisze że może współpracowac z innym firewallem
No ale lepiej dmuchac na zimne, a teraz w sygate odblokuj port 443
tak Zenek ale gdzie go odblokować
