Problem z uruchamianiem komputera+przegrzewające sie styki
(Przemekwal) #1
Witam
Gdy chcę uruchomić komputer nie wyświetla się nic na monitorze, Bios pika kilka razy [niestety nie udało mi się rozgryźć co to oznacza bo w tabelce nie było oznaczonego takiego piku ;] ] lub w ogóle nie pika. Czasem Komputer uruchamia się normalnie, jednakże po paru lub parunastu minutach użytkowania jest dźwięk jakby zasilanie zostało odłączone,następnie włączone [dysk hałasuje jakby się uruchamiał] wtedy obraz z monitora znika. Dodatkowo strasznie przegrzewa się kilka styków na łączu zasilacz-płyta główna, zawsze te same. strasznie śmierdzi.
płyta gł. to K7VZA
jeśli dałem zbyt mało informacji proszę o cynk :wink: proszę o pomoc; nie wiem czy zmiana zasilacza pomoże, czy pora na nową płyte [cały sprzet jest już wiekowy]
(Cosik Ktosik) #2
Może Masz zwarcie we wtyczce lub w okolicy? Jaki to zasilacz i jaki Masz ten sygnał z BIOSu?
(ak6) #3
Jaki masz zasilacz ??
Myślę, że od niego należy zacząć aby uniknąć uszkodzenia komputera. Podłącz inny zasilacz i sprawdź jaki jest efekt.
Jeśli okaże się, że jest sprawny poszukamy dalej.
(Przemekwal) #4
Zasilacz to jakiś no-name niestety nie jestem w stanie podać mocy
Ram jest w porządku, czasem Bios świruje [nie wykrywa dysków, pokazuje dziwne znaki]
Mógłbyś powiedzieć coś wiecej o tym zwarciu?
pozdro
(Cosik Ktosik) #5
Tak, więc odłącz ten zasilacz całkowicie od płyty głównej innych urządzeń, bo może jeszcze dojść do spalenia komputera.
Czy Masz miernik?
(Przemekwal) #6
sygnał z biosu to pojedyńczy długi pik, a potem dwa krótkie oddzielne
Na płycie głównej widnieje naklejka bios phoenix, jednakże nie mogłem dopasować pików do tych z tabelki na stronie ... sam juz nie wiem
dopisane:
tak mam miernik chętnie użyje ale muszę wiedziec gdzie co mieżyc :slight_smile:
(Cosik Ktosik) #7
Miło, wreszcie ktoś z miernikiem elektrycznym.
Oto wtyczka ATXowa:
Odłącz zasilacz od wszystkiego przy okazji sprawdź co to za jeden?
Znajdź spinacz biurowy, rozegnij go i połącz zielony kabelek z dowolnym czarnym (jak na zdjęciu). Podłącz do zwykłej wtyczki Molex jakieś obciążenie (wentylator, stary napęd CD itp). Podłącz zasilanie i pomierz napięcia.
Jakie kable przegrzewają się (kolory)?
jajewa777 , a ty nie umiesz ładniej się wyrażać?
(ak6) #8
wracając do tematu:
Polecam lekturkę:
http://www.wgk.com.pl/forum/viewtopic.php?t=12836
http://zenfist.pl/pelen.php?id=40
(Przemekwal) #9
zasilacz tak jak mówiłem to no-name "L&C technology" 230W
zrobiłem co kazałeś, gdzie mam pomierzyc napiecia?
wszystkie przegrzewajace sie kable na wtyczce to kable czerwone...:
patrząc na wtyczke tak jak przedstawiona jest w linku, najbardziej zjarany jest czerwony na dole czwarty z lewej
potem w górnym rzędzie pierwsze dwa czerwone od prawej a najmniej spalony jest czwarty czerwony w dolnym rzędzie.
na wszystkich tych kablach odczyt mam 5V
W dniu 18.05.2008 , o godzinie 21:36 został dopisany post przez cubix
dodam że przy mierzeniu zasilacz pracuje stabilnie. moze w takim razie pomierzyć płyte gł.?
(lazikar) #10
Proponuję się powstrzymywać, nie cytować durnych postów panie cosik_ktosik.
(Przemekwal) #11
wszystkie napiecia są jak powinny [wg nalepki na zasilaczu]
W dniu 18.05.2008 , o godzinie 21:43 został dopisany post przez cubix
znów to samo chciałem zainstalować linuxa już trzeci raz włączam go ponownie bo sie psuł... teraz nawet bios sie nie uruchamia i nie pika
pozdro
(ak6) #12
A jak wygląda kwestia połączeń elektrycznych ??
Czy przypadkiem nie występuje iskrzenie ??
Poza tym na twoim miejscu nie robiłbym eksperymentów z tym zasilaczem podłączonym do płyty głównej.
(Przemekwal) #13
nie ma iskrzenia
a co do eksperymentów- nie zależy mi komputer i tak leży nieużywany odkąd zaczął się psuć postanowiłem że dam mu ostatnią szansę :smiley:
jak teraz sprawdzić płytę główną?
(Ptysiek1966) #14
Zobacz czy na płycie głównej nie spuchły kondensatory elektrolityczne. Ponieważ objaw przegrzewania się kabli lub złącz może świadczyć o zwarciu na płycie, a pierwsze elementy które powodują takie zwarcie to właśnie kondensatory (szczególnie jak komputer ma już parę lat)
(ak6) #15
A jak wyglądają kondensatory na płycie ??
Czy nie są wypukłe lub wręcz rozlane ??
(Przemekwal) #16
wszystko jest całe, czyste obawiam się że to "tylko" styki zużyte od wyciągania i wpinania [komp jest stary,mocno eksploatowany] nie stykają wystarczająco i stąd nagrzewanie a potem reset
(ak6) #17
Wiesz, zasilania raczej się nie wyciąga często.
Też zastanawiam się nad słabym stykiem, dlatego pytałem się o to iskrzenie.
Trudno będzie tak pomoc nie widząc tych części.
Pokombinuj jeszcze, ale najlepiej było by podpiąć inny zasilacz i zobaczyć jaki jest efekt. Wtedy wiedzielibyśmy czy to wina zasilacza czy mamy szukać dalej. A tak, to szukamy trochę po omacku.
(Przemekwal) #18
racja, jutro wezme od kogos zasilacz
dzieki za pomoc pozdrawiam :slight_smile:
