Marek266
(Wurzel)
6 Sierpień 2005 17:47
#1
Podczas uruchamiania systemu Windows Xp w przypadku gdy przerwa wynosiła ok. godziny wszystkie litery pojawiające się podczas ładowania są rozsypane i pojawiają się dziwne znaki, następnie wyłącza sie samoczynnie monitor, wtedy muszę jeszcze raz uruchomić system, wtedy to pjawia się informacja że problemy z uruchomieniem są spowodowane prawdopodobnie ostatnią zmianą sprzętu lub oprogramowania. Nie instalowałem nowego sprzętu a oprogramowania raczej też nie. Potem następuje przeszukanie dysku w poszukiwaniu błędów i system poprawnie się ładuje i działa już bezbłędnie. (aż do następnego uruchamiania). W przypadku gdy komputer był krócej wyłączony nie pojawiają się przy ładowaniu żadne problemy.
Proszę o pomoc!
boczi
(boczi)
6 Sierpień 2005 17:52
#2
Dociśnij kabel od monitora, to pierwsze.
Po drugie, spróbuj użyć przywracania systemu i zdefragmentuj dysk.
FreeoN
(Bary1986)
6 Sierpień 2005 17:53
#3
Przeskanuj system w poszukiwaniu robactwa i wirusow
Byc moze brakuje ci jakichs plikow w katalogu Windowsa choc stawiam na to pierwsze…
Programy antywirusowe masz tutaj
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=30
programy antyspyware tutaj
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=82
Z antywirusowych polecam Avast darmowy i dobry a z antyspywerowych polecam ad-aware lub spy bot
PS…Przed rozpoczeciem skanowania uaktualnij baze wirusow
Pozdrawiam,
Marek266
(Wurzel)
6 Sierpień 2005 20:04
#4
Kabel jest dociśnięty, skanowałem 3 antywirusami (MKS, Panda, Norton) i ad-awarem - nic nie wykazują. Problem nadal jest
Damian
(Damian)
6 Sierpień 2005 20:11
#5
Spróbuj sprawdzić czy w systemie nie brakuje żadnych plików:
start>>>uruchom>>>sfc /scannow (rób to z włożoną do napędu płytką z WINXP)
Dysk przeskanuj programem DlDiag
Jak dalej nic to nie da, to start>>>uruchom>>>cmd>>chkdsk /f /r
Marek266
(Wurzel)
7 Sierpień 2005 07:23
#6
Niestety nie posiadam płyty instalacyjnej WINXP.
Do czego służy program DlDiag ?
FreeoN
(Bary1986)
7 Sierpień 2005 07:38
#7
Najprosciej mowiac sluzy do sprawdzania dysku…czy nie ma bledow itp
Pozdrawiam,
Damian
(Damian)
7 Sierpień 2005 07:48
#8
W takim razie wszystko jasne… :?
Przykro mi ale…
http://forum.dobreprogramy.pl/rules.php
FreeoN
(Bary1986)
7 Sierpień 2005 07:54
#9
To jakim cudem masz na kompie wgranego Win Xp z powietrza chyba raczej nie :twisted:
Pozdrawiam,
Marek266
(Wurzel)
7 Sierpień 2005 08:09
#10
Czy program DlDiag to jest to samo co systemowy program do wyszukiwania błedów Chkdsk? Jeśli tak to nie wykrywa on błędów.
Odnośnie nie posiadania przeze mnie płytki instalacyjnej to informuję że uległa ona zniszczeniu
Damian
(Damian)
7 Sierpień 2005 08:10
#11
FreeoN zmień cytat, bo wygląda to tak jakbym to ja napisał powyższe zdanie :?
Znasz odpowiedź na to pytanie i dlategóż podałem koledze link do regulaminu.
FreeoN
(Bary1986)
7 Sierpień 2005 08:14
#12
Sorki Damian nie wiem jak to sie stalo…najwidoczniej przeoczenie…problem naprawiony
Hmm slabe wytlumaczenie ale jest rozwiazanie - kup nowa
teofetycznie jest to samo choc posiada wiecej opcji
Pozdrawiam,
