Witajcie. Piszę bo napotkałem problem z odpaleniem Berylka. Mimo wielokrotnych instalacji, modyfikacji xorga i ustawień zaawansowanych (skopiuj itp) nie dało rady go ruszyć. Po odpaleniu beryl-manager i zmianie Wybierz manager okien > z kwin na Beryl lub Compiz znikają belki i nic się nie dzieje. Instalowałem wszystko z oficjalnych repo, ale słyszałem że nowsze wersje są w nieoficjalnych, ale nie mogłem ich znaleźć. Sterowniki mam zainstalowne za pomocą Envy, a karta to GF FX 5200. Dodam że mam 2 monitory, i może to jest problem, przy czym jak wcześniej używałem Beryla, to w konfiguracji widziałem opcje dla kilku monitorów. Na koniec tak wygląda mój xorg.conf:
Przeglądałem różne tematy (i wg nich próbowałem to skonfigurować) dlatego w xorgu może być masa rzeczy które są obecnie niepotrzebne. Na koniec dodam że używam Kubuntu 7.04 Feisty.
asty@linux-home:~$ beryl-manager
asty@linux-home:~$ The program 'gtk-window-decorator' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'RenderBadPicture (invalid Picture parameter)'.
(Details: serial 489 error_code 180 request_code 156 minor_code 8)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
/usr/bin/compiz: line 777: 6097 Segmentation fault (core dumped) $*
kwin: Fatal IO error: client killed
Fatal: Can't run kwin
* Beryl system compatibility check *
Detected xserver : NVIDIA
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension : passed
Checking for RandR extension : failed
No RandR extension
przy czym pozostaje odpalony, ale zmienia z powrotem na kwin
Mam tez postawionego compiza, ale nie wiem czy to jest fusion. w repo nie ma “compiz-fusion” a przynajmniej nie w tych, które mam wpisane. Przy czym przy probie odpalenia Comiza dostaje:
(Details: serial 488 error_code 180 request_code 156 minor_code 8)
/usr/bin/compiz: line 777: 6436 Segmentation fault (core dumped) $*
zadziałało… odpaliłem Compitz… Beryla z resztą tez… ale teraz mam problem kolejny na 1 monitorze mam wszystko OK, belki są itp, tapeta dekoracje.Po prostu wszystko. A na 2 nie mam tapety, mam inne dekoracje, i nie mam belek. :o :o Wygląda na to, że mam 2 niezależne desktopy, ale… jak to możliwe?
Złączono Posta: 13.08.2007 (Pon) 12:59
i dodam, że compiz odpala sie automatycznie (autostart kde) mimo że powinien razem z emeraldem…
zrobiłem dowiązanie
compiz --replace emerald--replace
przy cyzm nie chce ono działać… tzn compiz startuje, emerald nie. Emeralda musze odpalać recznie, na dodatek 2 razy, bo na 1 monitorze i na 2. Jest opcja zrobić by odpalały sie automatycznie na OBU?
Złączono Posta: 13.08.2007 (Pon) 13:24
kurcze… a jednak możliwe to jest ale ciężko sie jest połapać… /home/asty/Desktop/
/home/asty/Desktop1/
przy czym… jak spowodować by autostart działał na oba pulpity?
