Witam i z góry przepraszam za ewentualne błędy, ale piszę z telefonu.
Mam taki problem. Komputer podczaszy pracy się wyłączył i nie chciał się włączyć. Był dość mocno nagrzany więc go rozkręciłem i wyczyściłem. Niestety teraz nie chce się poprawnie uruchomić. Albo zupełnie się nie bootuje (monitor się nie załącza), albo pojawia się komunikat:
the file is possible corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum.
Jeżeli uda się odpalić bios, to w hardware monitor są następujące wartości:
Vcore vintage - 1.26V
3.3V Vintage - 3.38V
5V Voltage - 5.10V
12V Voltage - 11.96V
Temperatura CPU - 53'C
Temperatura M/B - 39'C
Jak się załączy komp, to próbowałem zbootowac starego win xp z innego dysku, ale wtedy pojawia się komunikat na ekranie z biosem - przy próbie uruchomienia ekranu z wyborem sprzętu do bootowania, a nie po wyborze dysku.:
*****warning: system BOOT fail*****
your system maybe Over Clock fail or POST interrupted.
Please enter setup to load default and reboot again
Niestety, po przywróceniu ustawień standardowych nic się nie zmienia.
Kto się orientuje ci może być nie tak?
Jak jeszcze jakieś informacje byłyby potrzebne to dopisze.
