Mam powazny problem z sterownikiem USB
Chcialem podlaczyc kamerke ale wyswietla ze USB jest nieaktywne .
Czy potrzebuje jakis dodatkowy sterownik czy cos moze innego ?
Z gory Dzieki.
Z gory Dzieki.
A reinstall sterów :?:
Czy są one przystosowane do tej kamerki :?:
skąd masz te stery??
Sterowniki sa tylko te z plyty startowej
potrzebny sterownik odpowiedni do kamerki powinien być na płycie a jak go nie ma to może bedzie na stronie www producenta kamery
Mam kamere z firmy Labtec i bylem juz tam i niema a na plycie tez nie.
Kontroler USB na płycie głównej czy na karcie PCI.
Może USB trzeba włączyć w biosie.
Sprawdź czy USB wogóle w kompie działa,sprawdź menadżer urządzeń i zobacz czy są kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
Sprawdź na innym urządzeniu USB czy działa.
Do kamerki powinny być stery i oprogramowanie ,jak nie ma to producent lub net i szukać sterów i oprogramowania do twojej kamery i systemu.
Na plycie glownej niema w menadzer urzadzen niema magistrali szeregowej a na biosie sie znam, moze ktos mi wyjasni?
Na biosie sie nie znam.
Na stronie labtec’u jest software do kamerki. W dziale support/downloads jest tam odnosnik do “Labtec WebCam software”. Byc moze to rozwiaze sprawe. Napisz dokladnie jaki komunikat sie wyswietla przy podlaczeniu kamerki.
Pisze,ze Setup nie moze w moim systemie aktywnego USB znalesc.
Czyli pewnie padł Ci kontroler USB na płycie głównej…
A sprawdzałes czy chodza inne urządzenia pod USB ??
I wogle czy masz kontroler USB w menagerze urządzeń ?? => Bo jeśli nie, to albo nie jest włączony w BIOS’ie, albo na prawdę “padł” => tymbardziej jeżeli wcześniej inne urządzenia chodziły pod USB, a teraz nie…
Jaki masz system operacyjny ??
Tak zgadza sie to wszystko, tylko mi pozostalo w biosie pobawic sie a na tym sie nie znam, XP SP2.
To po kolei: uruchamiasz ponownie komputer , zaraz na początku jak tylko się uruchomi(przy czarnym ekranie)wciskasz DEL i przytrzymujesz( po lewej na dole ekranu wypisuje informacje aby wcisnąć DEL). Pokazuje się ekran biosu. Teraz wybierasz grupę “Advanced Chipset Features”, przechodzisz do pozycji “OnChip USB” - sprawdzasz czy jest “Enabled” jeśli nie to ustawiasz Enabled (może też być jeszcze jedna pozycja np.“OnChip USB2” - tą też możesz ustawić na Enabled). Zapisujesz zmiany wciskając klawisz F10 (okno "Save to CMOS and Exit (Y/N)) wybierasz Y i enter. Jak coś zrobisz nie tak, czy nie będziesz pewny czy czegoś nie namieszałeś wtedy wychodzisz klawiszem ESC (okno -“Quit without Saving” wybierasz Y i enter), wtedy żadne zmiany nie będą zapisane. Mój komp jest trochę leciwy i nazwy opcji w twoim biosie mogą się nieznacznie różnić.
