witam! po formacie nie moge zainstalowac sterownikow do USB 2.0. przez panel sterowania itd nie wyszukuje sterow na plytce od plyty glownej (INTEL) a odpalajac plytke instalacja zostaje przerwana i nic z tego nie wynika. kombinuje i nic mi nie wychodzi. przez menedzer zadan i aktualizacje sterow nic nigdzie nie moze znalezc pomocy!
No bo, no bo jak masz WinXP SP2 to normalnie już nie instalujesz USB2.0
driverów, są one wbudowane w WinXP (dla USB2.0 poczawszy od SP1)
Drivery USB2.0 pod WinXp SP2 instalujesz tylko dla urządzeń
w opisie których wyrażnie pisze że musisz to zainstalować
np kamera DV. :>
Dokładnie … USB 2.0 w połączeniu z xp’ekiem bez żadnego sp lub starszym windowsem będzie się domagac sterowników a tak śmiga elegancko :dres: Chyba że system jest skopany. Ewentualnie można poszukać w necie znając producenta i model płyty głównej najnowszej aktualizacji do chipseta z tejże płyty. Ale generalnie powinno działać odrazu.
Najlepszym lekarstwem na wszystko jest dobry format
no wlasnie jest po dobrym formacie i nie wykrywa mi zadnych portow USB jak cos podlacze to wlacza sie kreator dodawania sprzetu i nic nie znajduje
chyba jestem pierwszym co ma tak smieszny i straszny zarazem problem
A co podłączasz? Trzeba zainstalowac osobne stery do Modemu itp, ale nie do portów USB.
drukarke skaner i kabel do kompa :]
zainsatluj stery do tych urządzeń.
kabel od tych urządzeń, czy od innego kompa? Czy jak to wygląda. Opisz dokładnie.
taki ciemny ogolnie to ja nie jestem:) plyta glowna (stery) albo cus nie pozwalaja mi zainstalowac sterow do usb ktore natabene powinny sie zainstalowac same podczas instalacji systemu… po prostu w zaden sposob nie moge zainstalowac sterow a w menedzerze zadan widnieja przepiekne znaki zapytania… nie wiem czy siadlo cos na plycie glownej czy moze sprobowac inne stery do plyty glownej czy cokolwiek innego aby tylko dzialalo!
cypiseek ale nie rozumiem o czym Ty teraz mówisz. Podłącz drukarke do USB, włóż płyte ze streami od niej i zainstaluj je. Jak tak robisz to co się dzieje?
cypiseek
Używaj polskich znaków,opcja zmień i popraw.
Jaki system masz?
Co mówi menadżer urządzeń jeśli chodzi o kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
Przeinstaluj porty USB - wszystko w linku.
xp sp2 jak pisalem w temacie. w menedzerze zadan sa znaki zapytania. co sie dzieje jak podlacze drukarke i probuje zainstalowac stery?? NIC
nigdzie ich nie moze znalezc chociaz powinien
Miałem podobny problem z płytą ASUSA P4PE (USB na płycie od NEC-a)
System WinXP musi byc zainstalowny na czysto z SP1 lub SP2.
Próba instalowania urządzeń USB przed zainstalowaniem
SP1 ew SP2 powoduje że system nie reaguje już na żadne
późniejsze próby
cypiseek
Byłeś o coś proszony.
I czy w ogóle płyta obsługuje USB2.0,jeśli tak może jest wyłączone w biosie na disabled.
Jeśli masz USB w wersji 1.1 używaj sterów systemowych,jak masz XP z SP2 i USB 2.0 używaj sterów systemowych.
