Witam wszystkich.
Mam problem z ustawieniem DVD jako first bot w biosie. Do wybrania jest kilka opcji IDE-0, CD etc. lecz nie ma DVD.
Proszę o pomoc!
Witam wszystkich.
Proszę o pomoc!
na zworkach ustaw na master postem w biosie po prostu jako first boot ustaw na CD, a BIOS już sobie go skojarzy.
nigdy nie bawiłem sie w zworki… może jaśniej?
wstaw fotkę tyłu napędu to ci pokaże jak ustawić bo nie wiem jak skonfigurowany jest napęd
Nie ma potrzeby przestawiać zworkę. Wystarczy ustawienie w BIOS-ie.
Możesz jaśniej dyziu?
Zdjęcie First Bot CD-Rom http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e5 … b82aa.html
Zdjęcie DVD http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/218 … 0cf84.html
są przypadki że i zmiana zworki jest konieczna, dlatego proszę jeszcze o podanie modelu napędu
W BIOS-ie ustawiasz First Boot Device na CD i to wszystko. Jeżeli są dwa napędy lub więcej to bootowanie nastąpi z tego, który ustawiony jest na Master.
Model SAMSUNG SH-202N rok temu kupiłem
– Dodane 01.03.2009 (N) 15:28 –
Gdy biorę CD nie działa!
– Dodane 01.03.2009 (N) 15:31 –
a jak zmienić tego Master?
Z tyłu napędu jest zworka, którą można ustawić w trzech położeniach:
MA - Master,
SL - Slave,
CS - Cable Select (napęd podpięty na końcu taśmy wykrywany jest jako Master a bliżej jako Slave).
wyżej dodałem zdjęcia może zaznacz gdzie bo jeszcze coś zepuje ;p
– Dodane 01.03.2009 (N) 15:45 –
I czy jesli zmieni położenie zworki w dvd to niemuszę zminieać w CD-Romie?
Tu nie da się nic zepsuć. Jedynym efektem złego ustawienia może być niewykrycie napędu przez BIOS.
Czyli przestawić zworkę w lewą stronę?
Już napisałem. Jedno z trzech położeń. MA, SL lub CS. To jest oznakowane przy stykach. W różnych napędach kolejność jest różna.
le połóżenia nie są oznaczone!
Od lewej: MA lub M - Master, SL lub S - Slave, CS lub C - Cable Select. Zwierane są w pozycji pionowej. Jak już napisałem, kolejność może być inna. Szukaj opisu na obudowie napędu.
Postaraj się zrobić fotkę tak żeby było widać cały tył a nie z profilu czasami oznaczenia są pod napędem zerknij tam
