Otóż mam taki problem. Ostatnio zakupiłem sobie głośniki Creative Inspire T6160 i po podłączeniu do komputera działały tylko pod obsługą 2.1, jakoś sobie z tym poradziłem i “niby” chodzą pod 5.1 ale wrócę do problemu: próbowalem go rozwiązać, instalowałem z 5 rodzajów sterowników (również te z płyty) ale ciągle występywał ten sam błąd:
Jak klikam np. na głośnik centralny to prawy tylni się odzywa, nawet jak przestawiam w subwooferze kable tak jak nie powinny byc to ostatecznie wychodzi ze dzialaja wszystkie głośniki poprawnie prócz prawego tylniego (wtedy odzywa się subwoofer, a jak klikne na subwoofer to też. )
edit@
Karta dźwiękowa jest zintegrowana z płytą główną - Realtek ALC880
Odinstaluj sterowniki od dźwięku, przeczyść kompa CCleanerem (pliki i rejestr), zainstaluj najnowsze sterowniki ze strony Realteka (http://www.realtek.com.tw/downloads/dow … Down=false) i zobacz czy działa. Oczywiście sprawdź dokładnie jeszcze raz czy poprawnie kabelki wszystkie podłączyłeś.
A które sterowniki zainstalowałeś? Bo jeżeli ciągle z tych samych instalek instalujesz, to może tutaj być błąd, dlatego mówiłem, żebyś ściągnął najnowsze sterowniki.
Niestety ale nic nie daje Usunąłem te sterowniki stare i pobrałem najnowsze z tej strony (w końcu mi się udało :P), głośniki dalej źle chodzą (tak jak na tym zdjęciu wyżej jak klikne na subwoofer to głos wychodzi z głośnika po lewej stronie (wszystko na 100% mam dobrze podłączone, ale nie w tym kłopot, bo nawet jak pozamieniam kabelki i ustawię w zły sposób żeby tylko mieć dźwięk dobrze to ostatecznie jeden głośnik nie działa), Nie wiem naprwadę co z tym zrobić
No to wygląda mi to na jakiś błąd w głośnikach, chociaż ciężko mi to sobie wyobrazić…
Masz możliwość podpiąć te głośniki pod inny komputer (najlepiej taki, na którym działają dobrze jakieś inne głośniki 5.1)? Albo jakieś inne 100% sprawne głośniki, żeby u siebie sprawdzić?
tak akurat mam taką możliwość żeby podpiąć te głośniki do innego komputera w którym są 6.1, sprawdzę i zdam później relacje xD
– Dodane 17.10.2009 (So) 17:36 –
Ok, sprawdziłem na innym komputerze, działają bardzo dobrze, zero szumów, każdy działa bez problemu a u mnie nadal lipa (dodam, że na tamtym komputerze nie jest zintegrowana karta dźwiękowa)
■■■■■■■, namęczyłem się ale nic nie pomogło, odinstalowałem wszystko i zainstalowałem ponownie, głos nadal jest słabej jakości tyle że tym razem zmieniła się kolejność działania głośników… (chodzą 2x z przodu + subwoofer, z tyłu nie dają oznak życia + centralny też nie żyje )
edit@
innymi słowy wróciło do poprzedniej formy (patrz post #1)
To będzie tak samo jak podłącze inne głośniki :P, Na innym komputerze te głośniki działały bardzo dobrze, tutaj coś się wali i nie wiem co, głos jest słabej jakości i nie chodzą wszystkie tak jak trzeba
słuchajcie nierozumicie na czym problem polega…a mianowicie to trzeba podpopiąć pod 3 tylnie wejścia w kompie i zmienić w sterownikach do karty dźwiękowej czyli sound max i tam wejść w konfiguracja i zmienić żeby te 3 złącza żeby ustawić wyjście audio bo te 3 drzeki to tak jeden jest ot głośnika centralnego drugi od dwuch przednich i tylnich
