Witam, mam złotą edycję morrowinda, ściągnąłem patch i po zainstalowaniu przestało wyświetlać polskie znaki… więc chciałem zainstalować od nowa morrowinda i tu zaczynają się schodki, w dodaj usuń programy biorę usuń program no i niby pyta czy usunąć wszystkie składniki, naciskam tak, no i pojawia się pasek reinstalacji, ale nie leci dalej… nagle pojawia się, że reinstalacja powiodła się… no ale nie ma żadnej różnicy… dalej jest morrowind w dodaj usuń programy… i przez to nie mogę zainstalować gry… macie jakieś rady?
kasuj po kolei wszystkie pliki
zrobiłem to, nie mogę zainstalować gry… ponieważ gdy włączam instalację z płyty włącza mi się deinstalacja
wlacz regedit i wyszukaj “morrowind” i wykasuj wszystkie wpisy, jak to nie pomoze to wejdz do katalogu windows\installer, i teraz musisz wszystkie msi odpalac zeby tego od morrowinda znalezc i go usunac
wyszukaj np.w koszu wszystkie pliki i kasuj musi to pomóc jaką kartę masz?
wykasowałem wszystkie wpisy z regedit i nic… klarte graficzną? gigabyte geforceGTX295
gibaj ,
jak masz tak pomagac to lepiej wcale…
Oni ,
patcha (Patch 1.2.0722a) masz tu:
http://www.gram.pl/prod_9APh0_Elder_Scr … a_The.html
installera tez?
ale patch mi nie potrzebny, zresztą podałeś patcha do wersji zwykłej a ja mam z dwoma dodatkami
w regedit nie ma już żadnych wpisów “morrowind”
to jeszcze w rejestrze “bethesda” i usun poszukaj tylko uwazaj z usuwaniem jak masz inne gry beth
link jest do zlotej edycji…
ps: probowales odpalic setupa z cd?
Nie mam już nic w rejestrze ani morrowind ani bethesda. Właśnie próbowałem, w viście wyskakuje zapytanie o pozwolenie, następnie niby zaczyna się przygotowanie do instalacji ale wyskakuje "czy chcesz usunąć wszystkie składniki "itp itd i w koło macieju …
Przeczyść system rejestr tym:Ccleaner.Następnie restart i ponowienie instalacji.Na przyszłość używaj np.Revo Uninstaller w trybie zaawansowanym do usuwania programów.To co jest w systemie nadaje się do…dopisz sobie sam.Jak będziesz instalował Ccleaner to odhacz Yahoo Toolbar,to jest śmieć.Czyszczenie wykonaj w kolejności jaką podałem,Gdy zostaniesz zapytany czy wykonać kopię usuwanych wpisów rejestru to zezwól.
Całe życie pracowałbyś na taki komputer więc się nie wypowiadaj jeśli nie masz nic mądrego do powiedzenia.
Dodam, że programu już nie ma w dodaj usuń programy.
ok to wyczysc rejestr jeszcze raz na wszelki wypadek z “morrowind” i “bethesda” i poszukaj tego installera, bo ja pamietam ze jego tez musialem usunac zeby zainstalowac jeszcze raz
No i ręcznie wykasuj wszystkie foldery w Program Files,Itd.Wszystkie związane z grą ![]()
ale gdzie mam znaleźć tego instalera?
c:\windows\installer -> tam beda pliki msi musisz wlaczyc i zobaczyc ktory to installer od morrowinda jest i go usunac
Nie mam takiego folderu właśnie, uprzedzam pytania, mam włączone pokazywanie ukrytych plików i folderów. mam viste home premium x64
otworz jakis folder i w sciezce wklej: c:\windows\installer
u mnie tez mam wlaczone pokazywanie ukrytych i go nie ma, albo odznacz “ukrywaj pliki systemowe/chronione” nie wiem jak to nazwali w polskim windowsie
sprawdz tez to:
http://support.microsoft.com/default.as … -us;290301
http://download.microsoft.com/download/ … sicuu2.exe
powinien pokazac installera z morrowinda
zrobiłem tak jak radziłeś, ale nie mam tam instalatora morrowinda… w system32 znalazłem uninstall morrowinda ale nic nie dało skasowanie…
no to ostatecznie sciagnij jv16 PowerTools 2009:
zrob:
usuniecie “Bethesda” w “narzedzia rejestru -> znajdz w rejestrze”;
usuniecie instalera w “narzedzia systemu -> menadzer programow”;
czyszczenie rejestru (opcjonalnie) w “narzedzia rejestru -> czyszczenie rejestru”;
pozniej restart…
