Miałem w Koszu (Windows 7) sporą liczbę plików, które postanowiłem w końcu wyczyścić przy użyciu porgramu Eraser. Tuż po rozpoczęciu działania przez Erasera zrobiłem jednak pewną, jak się okazało głupią, rzecz: anulowałem zadanie. Eraser skończył pracę z komunikatem “Task cancelled”, ale Kosz jak się okazało jest pusty. Plików które chciałem wyczyścić już w nim nie ma. Problem w tym że nie ma też… miejsca na dysku, które powinno się zwolnić wraz z ich usunięciem, a było to dobre kilka GB. Plików nie ma, nie mogę ich usunąć, miejsce na dysku nadal zajmują. Co można z tym zrobić? Gdzie w ogóle są te pliki i jak je usunąć?
I tu mam drugi problem. Szukając rozwiązania problemu sięgnąłem po programy typu File Recovery. Pomijając fakt, że w niczym mi to nie pomogło, to odkryłem coś jeszcze. Mam całe tam mnóstwo śmieci usuwanych normalnie przez polecenie “Opróżnij kosz”. I tak się zastanawiam, jak by można te pliki usunąć na dobre, tzn. tak jakby usuwało się je Eraserem? Próbowałem File Shreddera, ale File Recovery nadal te śmieci widzi…
1.Możesz Oczyścić Cały Folder Temp czyli klikasz menu start–dajesz uruchom jak nie masz tego to na pasku zadań kliknij Prawym Klawiszem Myszki Właściwości i Zakładka Menu Start Tam Znajdź Dostosuj I Będąc Tam (Dostosowywanie Menu Start) Znajdź Polecenie Uruchom zaznacz to i Zastosuj.Czyli Tak W Poleceniu Uruchom Wpisz %appdata% I Wejdzie Ci Wtedy W Roaming Dlatego Też Popatrz Na Górę I Zobaczysz Napisz
AppData Kliknij Obok Tego Napisu Strzałkę I Rozwiną Ci Się Podfoldery Wybierz Local znajdź Tam Folder TEMP I Usuń Go
