A zasilacz jaki masz? Kondensatory obejrzyj.
Pomysły się kończą. Chyba serwis jak na gwarancji.
Zasilacz Hajpera, śmiga ładnie
W sklepie mnie oleją skoro działa na innych PC dobrze. Jedyne wyjście to oddać cały komputer, ale wątpię w to, że coś zdziałają.
EDIT
Dziś pożyczyłem od kumpla nagrywarkę i po podłączeniu do mojego kompa również nie działała. Tak więc na 100 % coś jest nie tak z systemem/biosem. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie kumpla nagrywarka była podłączona w ten sposób - taśma, kabel zasilający i jeszcze jeden mały kabel pod “audio” u mnie tego nie ma więc może to to ? :>
To o tym kablu audio.
Podłącz napęd do drugiego kanału IDE. Zworkę w napędzie daj na master. Wejdź do biosu i znajdź IDE Secondary master i ustaw tam Twój napęd.
Masz tak podłączony?
Zworki itd to moja pięta achillesowa
Bios wykrywa wszystko automatycznie.
Zworkę przestawiłem na master.
Nie działa.
Tu masz płytę główną. Jest niebieskie złącze gdzie dajesz Twojego maxtora. Pod spodem masz czarne daj tam napęd.
Ustawienie zworasów. Na dysku i napędzie powinno być napisane gdzie jest master i oba daj na master.
http://www.tomshardware.pl/howto/20020904/diy-10.html
W biosie:
IDE primary channel 0 master - maxtor
IDE primary channel 0 slave - none
IDE secondary channel 1 master - lg
IDE secondary channel 1 slave - none
Dysk twardy podłączony jest na SATA i nie ma zworek. Udało mi się zmienić go na master po przez wciśniecie taśmy do innego gniazda …
Tak wygląda moja płyta główna.
Pierwsze “kółko” od dołu to dysk ( teraz jest w innym gnieździe )
Drugie “kółko” to nagrywarka i jest to IDE 1
Dwa pozostałe gniazda ( zielone ) to IDE 2 i IDE 3 ( RAID )
Zworkę w nagrywarce ustawiłem na MASTER …
Niestety nie pomogło.
Dorzucam zdjęcia z BIOSU, może tu coś …
P.S byłbym wdzięczny gdybyś wskazał mi błędne ustawienia w biosie o ile tak owe istnieją.
Pozdrawiam.
Sata włóż do sata 0.
A napęd popróbuj na dwóch pozostałych kanałach IDE (master, slave zmieniając zworkę na napędzie i ustawienia w biosie).
Na płycie głównej gniazda SATA są ponumerowane w ten sposób “SATA 10, SATA 11, SATA 12 itd”… domyślam się, że chodzi o SATA 10. Zaraz wyprobuje.
EDIT
Probowałem na rożne sposoby i NIC
Może aktualizacja firmware nagrywarki pomoże.
Od jakiego czasu to się dzieje?
Może jakiś wirus?
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=25ef1bdfca2d287d
Z tego wynika że ma 1.05, x3rox a skąd masz ten bios?
LG ODD Online Firmware Update. Możesz jeszcze tym spróbować.
Update biosu,
Hm, zrobię dziś kolejnego formata.
Podaj nazwę płyty głównej
To niebywałe bo tym razem format pomógł i nagrywarka działa
Dzięki wszystkim za pomoc
Pozdrawiam.
Nie można usunąć pojedynczych plików z dysku CD-RW na komputerze z systemem Microsoft Windows XP. Można jednak dodać lub zmodyfikować pliki na dysku oraz wymazać cały dysk.
Takie zachowanie pojawia się, ponieważ zgodnie z projektem system Windows XP nie obsługuje zapisywania pakietowego, które jest wymagane przy usuwaniu pojedynczych plików z dysku CD-RW.
http://support.microsoft.com/kb/294883/pl?spid=1173&sid=global
