Problem z wentylatorami do komputera
(Master228) #1
Witam !
Posiadam obudowę I - Box Lynx 703, w standardzie jest tam jeden wentylator i kontroler obrotów, podłączony do wyświetlacza molexa i wentylatora(2pin) i tu zaczyna się mój problem że wentylator nie działa jest chyba prawidłowo podłączony, zawsze działał i teraz też jest sprawny, sprawdzałem.
Co może być powodem tego że nie działa jak jest podłączony do komputera, a jak podłączę do baterii od telefonu to śmiga.
To tyle.
Pozdrawiam.
(Psembol) #2
Może regulator obrotów się spalił , podłącz bezposrednio do płyty głównej i zobacz !
(Master228) #3
wentylatory na pewno są sprawne.
(Marcinnowak1991) #4
W instrukci od obudowy powinien być schemat poprawnego podpięcia wiatraków.
(Master228) #5
intrukcji nie mam ale wszystko jest chyba dobrze podłączone bo wcześniej działało, a zcy proóbówką sprawdze czy tam jest prąd ?
(kondziu jah) #6
Nie, nie sprawdzisz.
Instrukcja do pobrania na www producenta.
(Master228) #7
w instrukcji o wentylatorach piszą tak
"2. Kontrolowanie pracy dwóch wiatraków
Wiatrak 1 pracuje z pełną szybkością od momentu włączenia.
Kiedy wiatrak 1 jest włączony, pojawia się ikonka na LCD.
Drugi wiatraczek jest kontrolowany przez użytkownika. Jeśli temperatura przekroczy wskazaną przez ustawiającego, wtedy wiatrak załącza się z prędkością 100%. Zakres temperatury może byd ustawiony od 20 do 80°C (domyślnie alarm ustawiony jest na 38°C). Wiatraczek od momentu załączenia będzie pracował przez najmniej 10 minut aż temperatura wewnątrz spadnie do temperatury ustawionej przez użytkownika."
(kondziu jah) #8
Skoro wentylator działa pod baterią, to najwyraźniej uszkodzony jest regulator lub wentylator został źle podłączony.
A ten cyctat, to z instrukcji?
To brawa dla tego jełopa co widział wiatraki w obudowie komputera... szanująca się firma nie wydałaby takich bzdur.
(Master228) #9
dobra to zakupie przejściówkę pod molexa i tak podłącze.
A jest w ogóle przejściówka z dwóch pinów na molex ?
(kondziu jah) #10
Powinna być.
Możesz też załatwić sobie wtyk 3pin i podłączyć wentylator do płyty głównej. Rozebranie wtyku jest dość proste.
(Master228) #11
Na razie mam podłączony inny wentylator, prosto pod molex kablami.Jak kupie tą przejściówkę i wtyk 3 pin to podłącze to po Bożemu i będą dwa wentylatory na MAX.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam. :wink:
(Psembol) #12
Sa fajne multiconnectory pod zasilanie , i masz 2 wejścia na wentylatory 5 v i 2 na 12 v
(Master228) #13
bambustysiac a mógłbyś dać linka do tego multiconectora ?
(Psembol) #14
Jasne :stuck_out_tongue: http://allegro.pl/brak-zlacz-3-pin-rozw ... 33626.html tutaj masz np 4 razy 3pin 12 v a tu http://allegro.pl/brak-zlacz-3-pin-szyb ... 34317.html 2 razy 5 v i 2 razy 12 v
(Master228) #15
a coś takiego tylko na 2 pin ?
(Psembol) #16
Może jest coś takiego ale ja nie słyszałem , żadko się spotyka wentylatory 2 pin :slight_smile: Poszukaj a może znajdziesz :stuck_out_tongue:
(Master228) #17
a jak mam wentylator 2 pin to mogę go do niego założyć wtyczkę 3 pin, wiem ze nie będzie kontroli obrotów ale nie jest to mi bardzo potrzebne.
