brzuch0
(Brzuch0)
30 Sierpień 2005 14:50
#1
Wiatm
Mam problem z windowsem mianowiece formatuje juz 3 raz dysk zeby zaistalowac windowsa bo wyskakuje mi taki komunikat plik uszkodzony czy cos podobnego " windows\system32\config\system"
Mam jeszce drugi problem mianowiecie wyskauje mi okienko Psłaniec jak je moge wyłczyc. Czy wina uszkodzenia pliku jes mioze po stronie WMojego programu natywirudowego uzywam Kasperskier
boczi
(boczi)
30 Sierpień 2005 14:52
#2
Start -> uruchom -> services.msc
Znajdujesz posłańca, dajesz na “Zatrzymaj” a następnie klikasz na Wyłącz.
Daj screena.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … =screen%2A
I sprawdź ew. to:
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … t=autoexec
JNJN
(JNJN)
30 Sierpień 2005 14:57
#3
Przyczyny
uszkodzona pamięć,przetestuj na błędy program memtest86,ma być zero błędów lub podmień na inną.
wymień taśmę sygnałową dysku na nową
dysk ma błędy,przetestuj go programami producenta dysku.
Usługę Posłaniec - panel sterowania - natrzędzia administracyjne - usługi - posłaniec i PPM i właściwości i tryb uruchamiania daj na wyłączony,zrestartuj kompa i sprawdź czy tak jest.
nowy10
(Nowy10)
30 Sierpień 2005 17:48
#4
i nie mozesz windowsa uruchomic?
ztraymuje sie natym? czarne tlo w jak w dosie?
system
(system)
30 Sierpień 2005 17:51
#5
Boczi … tego się nie da zeskrinować, bo to się pojawia przy boocie systemu. reszte napisał już JN .
Tak, na tym jest koniec
nowy10
(Nowy10)
30 Sierpień 2005 18:03
#6
mialem to samo. mozna bylo wlozyc plytke win xp. odzyskiwanie systemu i wejsc gdzie ten plik jest i wpisac
i win go naprawial, nie wiem w sumie dlaczego ale mi dzialalo
pozdrawiam
brzuch0
(Brzuch0)
30 Sierpień 2005 19:07
#7
Przeistalopwałem windowsa po raqz 4 i jest jak narazie ok zobaczymy co sie bedzie działo w trakcie. Mozesz napisac w razie czego po kolei jak wykonałes ta naprawe systemu
boczi
(boczi)
30 Sierpień 2005 19:11
#8
nowy10
(Nowy10)
30 Sierpień 2005 19:25
#9
Nie chce się system włączyć. Pisze że brakuje pliku config w katalogu windows/system32. I pisze żebym naprawił system plytą instalacyjną. No więc wsadzam płytę win xp, ustawiam bootowanie z plyty. Jak się wszystko załaduje wciskam “r” które ma niby naprawić system. Pisze mi potem “do którego systemu chcę się zalogować”. Do wybory mam jeden tylko więc wciskam “1” i enter. I pokazuje się wiersz c:/windows
pozniej normalnie przechodzisz do katalogu jak w dosie
tzn
nastepnie
no i juz jestes
teraz
Złączono Posta : 30.08.2005 (Wto) 21:28
i jak sie naprawi to mi sie pokazywala taka jakby buzka, a jak nie to jakis gzygzaczek, troche to dziwne ale dzialalo
pozdrawiam
Złączono Posta : 30.08.2005 (Wto) 21:30
a jak sie nie uda to reinstal najszybciej, tylko zrob update od razu bo instaluje win xp dokladnie jakiego masz na plycie, z reszta to chyba logiczne
JNJN
(JNJN)
31 Sierpień 2005 08:57
#10
uszkodzona pamięć,przetestuj na błędy program memtest86,ma być zero błędów lub podmień na inną. wymień taśmę sygnałową dysku na nową dysk ma błędy,przetestuj go programami producenta dysku.
Jeśli będziesz miał którąś z tych niesprawności,świeży system nic nie da, problem powróci za jakiś czas .
brzuch0
(Brzuch0)
31 Sierpień 2005 09:13
#11
12 h mi sprawdzał pamiec i wyłączyłem program testujacy bylo 0 błedów
JNJN
(JNJN)
31 Sierpień 2005 09:24
#12
Nieraz zdarza się że memtest86,goldmemory nie wykazują błędów, a pamięć jest uszkodzona - sprawdzasz na innym module sprawnym.
UPDATE
I jeszcze jedna ważna sprawa jak masz coś kręcone ustaw na standard.
brzuch0
(Brzuch0)
31 Sierpień 2005 14:49
#13
Teraz juz nic nie moge zrobic wsyakakuje mi taki komunikat " PLIK INF TXT SETUP.SIF JEST USZKODZONY LUB GO NIE MA, STAN 12800
wollverine
(wollverine)
10 Wrzesień 2005 16:20
#14
A jak uruchomisz kumputer ponownie to dalej będzie wyskakiwał posłaniec, żeby sie go pozbyć raz na zawsze, trzeba zrobic tak :
Start -> Uruchom -> msconfig
następnie zakładka Usługi, znajdujesz posłańca, odznaczasz go, zatwierdzasz i uruchamiasz system ponownie.
No i już go nie ma … :lol:
