Mam pewnien problem z systemem!Posiadam obecnie XP HE!Wszystko było fajnie dopoki nie zaczęło sie cos sypać!Na tą chwile system wogóle sie nie odpala- wyskakuje “że nie można znalesc lub jest uszkodzony plik …SYSTEM32\pci.sys” i tam sie windows zatrzymuje proponując naprawe windowsa!Często również przy 1 odpaleniu kompa monitor jest czarny- wogóle na nim nic nie ma choć komputer widac że śmiga i dysk również mieli!!Na ekrani ukaże sie dopiero coś po zresetowaniu komputera!Czy to może być coś z kartą graficzną?Próbowalem również sformatowac dysk z płyty< da sie sformatowac XP HE z płyty XP SP1??>ale na początku instalacji wina wyskakuje błąd “… ze nie można załadować pliku setupdd.sys” Także kiedy probowałem system odpalić z trybu awaryjnego sie nic nie odpalało- niby ładował pliki ale po chwili sie robił czarny ekran i wszystko stawałoCzyli jednym słowem nic nie działa!! :-x Co z tym
zrobic???Jak to naprawić?Co może być tego przyczyna- moze byc walnieta grafa lub kość pamięci??
może jakąś dyskietką startową, poszukaj na google, na pewno znajdziesz np od windowsa 98; skoro z płyty nie możesz; programem fdisk usuń partycje i utwórz jedną nową, sformatuj ją;
Ja odpalałem plyte CD z winem przed uruchomieniem systemu!!Tylko po zaladowaniu plikow wyskakuje jak pisalem blad “setupdd.sys” i pisze ze nie mozna dalej kontynuowac instalacji i nalezy przycisnac klawisz w celu zakonczenia jej :-x !!Nie wiem juz sam co mu jest!!
Jeżeli rzeczywiscie nie mozna wejśc do Konsoli odzyskiwania to możliwe, że coś ze sprzętem nie tak. Jedyne co można zrobić to iść do serwisu tak jak napisał JNJN aby sprawdzili.
Mozna jeszcze sprobowac sformatować dysk (jezeli nie masz na tej partycji waznych danych) za pomocą dyskietki startowej.
