Witam. Pojawił się kolejny problem z windowsem. Po pewnym czasie pracy systemu Xp wyskakuje niebiekie tło, a na nim biale literki i wtedy komp mi sie resetuje. Już kilka razy wgrywalem windowsa i zawsze to samo. Co jest przyczyną tego zjawiska? Pozdrawiam
Wes sie odpal windoze w trybie awaryjnym i usun z dyskow (partycji) foldery FOUND 00 lub same FOUND oproznij kosz i uruchom kompa ponownie.
Po tym bedzie dzialac bo ja mialem to samo kiedys
Jesli masz to zawsze przy kazdym instalowaniu systemu to cos niewspolpracyje ze saba np . Grafika
poszukaj nowszych sterownikow pod swojego kompa
A u mnie to była wina wirusów i innych śmieci :!:
Przeskanuj na szkodniki
Niekoniecznie musi być cos takiego - nie podałeś
parametrów kompa ani treści tego napisu.
Zwłaszcza to drugie ułatwiłoby lokalizację przyczyny
No właśnie - akurat takie zachowanie windowsa jest najczęściej powodowane sprzętem (niezgodność lub uszkodzenie). Napisz coś więcej - może też coś przestawiałeś w biosie?
możliwy uszkodzony ram albo coś innego
mam procka 2,5 Bartrona, płyte abit NF7-S zintegrowany Lan i dźwięk, 512 ram Kingston, karte graficną radeon 9600 series- secondary, Karta radiowa MSI na PCI model PC54G2, CD-Rom MSI 52, Nagrywarka Liteon 52*32*52, DVD-ROM Sony. Osadzony system WinXp+SP2. A z tym komunikatem to lipa, bo zbyt szybko się komp resetuje i nic nie idzie za dużo przeczytac.
w biosie nic nie grzebałem. Może płyta siada, a nie windows?? Ale jak to sprawdzić??
Sprawdzałeś połączenie z K.Graficzną u mnie się ten sam model sam kopał aż wkońcu zdjąłem śledzia ustawiłem i działa jak natura chciała
Dawno tego nie ruszałem. Sprawdze jak tylko kompa wyłącze, albo jak sie sam zresetuje.
No to teraz już napewno jest to karta, weź ją porządnie wsadź odrazu mówię że moze byc z tym trochę zabawy ja się tak męczyłem ok 2tyg. ale działa 8)
post usunięty - na przyszłość nie pisz jednego pod drugim - używaj opcji zmień
Teraz mogłem odczytać komunikat. "Pojawił się problem i system windows zostanie zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputeta.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Informacje techniczne" ***0x000000D1 (0x00000014, 0x00000002, 0x00000000, 0xEFD308CA)".
To jest jakiś sterownik, tylko od czego??
