mam wirusa, co paręnaście sekund otwiera mi się strona (pusta z błędem 404, nie żadne pornosy) przeskanowałem kompa i skaner znalazł plik o nazwie hldrrr.exe w folderze c:\widows\system32. usuwałem go kilka razy lecz zawsze pojawia się ponownie. jak permanentnie go usunąć? wybaczcie moje laikostwo :?
mam jeszcze problem z avst!'em. instaluje mi się, lecz po ponownym uruchomieniu komputera okazuje się, że po odpaleniu…gasi się, a pliki z jego foderu zostają usunięte. to ma związek z wirusem?
Z całą pewnością masz Rootkita Bagle-hidires z usługą m_hook lub rosa
Ten Rootkit unieczynnia Antivirusy oraz uszkadza Tryb Awaryjny.
Tym zajmiesz się potem.
Ostatnio dość dobrze radzi sobie z nim najnowsza wersja ComboFixa , ale nawet nie wiem, czy z linku, który podam jest ta najnowsza wersja. Jesśli w linku będzie starsza wersja, to potem ewentualnie podam link do najnowszej wersji.
Poszło lepiej, niż się spodziewałam - to wszystko, co widoczne jest w sekcji “Other Deletions” oraz sekcji “Drivers/Services” w logu ComboFixa, związane było z Rootkitem i zostało usunięte.
Teraz kosmetyka rejestru:
>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) REGEDIT >>OK>
Potem najprawdopodobniej trzeba będzie przeinstalować Antivirusa, ale to już sam sprawdzisz, czy działa teraz i czy będą działal jego aktualizacje baz wirusów.
To wszystko. Logów już nie musisz dawać. Możesz tylko napisać, jak Ci poszło.
zrobiłem wszystko co poleciłeś, Avast zainstalował się i działa bez problemu, wszystko jest tak jak być powinno wielkie dzięki za pomoc ! masz u mnie piwo
