Problem z włączeniem i "wariującym" komputerem
(igiełka) #1
Witam.
Mam dwa problemy z komputerem.
Problem pierwszy: kiedy go włączam, bywa tak, że sam wyłącza się monitor, ale komputer "chodzi" (światełka się palą :wink: ), jednak nie działa ani restart, ani w ogóle nic, tylko po prostu widzę, że komputer jest włączony, ale monitor wyłączony i w tej sytuacji niestety trzeba wyłączyć go z prądu. Zanim "załapie" można tak robić kilka razy.
I problem drugi: "wariują" mi okienka. Każdy ruch myszką = "huragan" na monitorze. Format nic nie pomógł, program antywirusowy nic nie wykrywa.
Czy ktoś może mi pomóc?
(Zbych ) #2
Co do pierwszego problemu to możliwe uszkodzenie pamięci , spróbować wyjąć i na nowo włożyć , jak nie pomoże pożyczyć i sprawdzić czy dalej takie objawy są, możliwe że jest to powiązane z drugim problemem.
(squeet) #3
igiełka
Po pierwsze i najważniejsze - powiedz jaką masz kartę graficzną i skąd brałaś do niej sterowniki
od kiedy takie rzeczy się dzieją? zrobiłaś coś szczególnego na kompie i się zapsuło czy po prostu pewnego dnia taka niespodzianka?
(Zielo1986) #4
chopaki, a moze to jeden z wirusów, ktory "pomieszkuje" w BIOSie ??:>
(igiełka) #5
No więc. Mam kartę graficzną NVIDIA GeForce2 MX/MX 400, sterowniki wzięłam z płyty, która była dołączona do czaspoisma Tips&Tricks.
No właśnie nispodzianka. A od kiedy? Jakiś miesiąc.
A czy konieczne jest to o czym pisał Zbych1? Szczerze mówiąc orłem jeśli chodzi o sprzęt nie jestem, ale jak nic nie pomoże, to może będę musiała podjąć i takie działania. :frowning:
Pzdr.
(squeet) #6
I rozumiem, że od samego początku masz te sterowniki?
Czy były kiedyś jakieś inne
(system) #7
A kabelek od monitora dobrze przymocowany ?
moze sprobuj na tych sterach http://www.nvidia.pl/object/pc_winxp-2k_53.04_pl.html
kumpel ma podobna grafe i mowi ze na tych mu najlepiej chodzi
(squeet) #8
Powiedz - masz jak odkręcić obudowę? Jeśli tak - otwórz klapę i na pewno zlokalizujesz kartę grafiki. Odkręć od niej kabel od monitora, wykręć ja i włóż poprawnie, dokładnie dociskając. Przykręć, dokręć kabel od monitora. Oprócz tego to, co mówił kolega wyżej. Sprawdź mocowanie kabla przy monitorze.
Jesli nie pomoże:
Odwiedź ten temat - KLIK
Weź odpowiednie sterowniki (popatrz na swój system operacyjny).
Odinstaluj te sterowniki, przeczyść kompa programem Driver Cleaner i zainstaluj ściagnięte drivery.
(igiełka) #9
Odkąd zrobiłam format, takie same.
Dobrze. :smiley:
OK, sprawdzę.
Złączono Posta : 19.08.2005 (Pią) 14:44
Popróbuję co poradziliście. Dzięki za odzew. :slight_smile:
(Chok) #10
Nie mieszam się do pierwszego problemu bo wydaje mnie się że koledzy dobrze radzą :slight_smile: Jednak jeżeli chodzi o drugi to miałem to samo - jak się okazało myszka była trefna !!
Nie mówie że u Ciebie na pewno jest to samo, ale można spróbować :smiley:
Pozdro
(squeet) #11
Jest dużo przyczyn lagowania myszki :slight_smile:
Zobaczymy, co igiełka powie po wykonaniu wszystkich czynności...
(Chok) #12
Dlatego napisałem: "Nie mówie że u Ciebie na pewno jest to samo, ale można spróbować"
(Zbych ) #13
Jeszcze jedno pytanie czy jak monitor zgaśnie to lampka od pracy dysku świeci lub mróga cały czas??
(igiełka) #14
Złączono Posta : 17.09.2005 (Sob) 15:40
Witam wszystkich serdecznie. :slight_smile:
Problem został rozwiązany. :slight_smile: Okazało się, że "wariujące okienka" to zepsuta myszka, a problem z włączeniem to wina płyty głównej. Konieczna była niestety wymiana. :?
Dziękuję wszystkim za pomoc. :slight_smile:
