Jak przesunę przesuwkę na obudowie to pokazuje mi się na ekranie Wireless LAN Enabled ale lapek nie widzi tej sieci.
Do podłączenia lapka z netem używam ADSL ROUTER/Modem (modem mam skonfigurowany na Neostrade i jest dobrze skonfigurowany bo jak podłączę lapka bezpośrednio do modemu to net mam) do którego mam podłączony router sieci WLAN D-LINK DWL-G700AP.
Jeżeli ktoś wie co jest nie tak to proszę o bardzo szybką odpowiedź bo to jest sprawa życia lub śmierci :?
Nie ukryłeś przypadkiem SSID’a tej sieci Wi-Fi? Jeśli tak, to nie będzie ona wyświetlana na liście znalezionych sieci. Możesz to sprawdzić w konfiguracji routera.
Zanim dopisałem w poprzednim poście gdzie można to sprawdzić, to już zdążyłeś zapytać :).
Oczywiście nazwę identyfikatora sieci Wi-Fi (maksymalnie może składać się z 32 znaków) możesz sprawdzić w konfiguracji routera. Tam też znajdziesz informację o tym czy jest włączone czy wyłączne jego wyświetlanie.
A czy router posiada jakieś gniazda na wtyczki RJ-45 oprócz portu WAN? Jeśli tak to możesz podłączyć się do niego kablowo i sprawdzić konfigurację. Jeśli jest to tylko router Wi-Fi bez żadnych gniazd RJ-45, to spróbuj zrestartować ten router - z tyłu powinno być specjalne miejsce do restartowania, wkłada się w taką dziurkę np. ołówek. Następnie sprawdź czy laptop wykrywa tą sieć Wi-Fi.
router posiada podłączenie zaraz sprawdze jak jest tam ustawione
Sprawdziłem i przy SSID jest napis “default”
a w ustawieniach SSID Brodacast jest ustawiony na Enabled
Złączono Posta: 09.11.2007 (Pią) 20:17
Dziwi mnie tylko jedna rzecz, jak włączam przełącznikiem na obudowie WiFi to na monitorze pojawia mi sie Wireless LAN enabled lub disabled ale w komputerze nie pojawia mi się żadna sieć bezprzewodowa
Co prawda problem już rozwiązany ale odpisze - jest OK, bo jak pstrykasz pstryczkiem to dla systemu raz widać kartę sieciowa, raz nie i o tym i tylko o tym informuje Cię komputer - czy siec bezprzewodowa jest włączona czy nie, natomiast komunikat o wykrytych sieciach bezprzewodowych to inna bajka.
aphalon - podaj jak mozesz linka do tych sterownikow.
Mój ACER 5220 tez nie widzi zadnej sieci choc w menadzerze wszysko niby ok.
Ja tez walcze z moim wifi. Instaluje broadcoma tylko dziwi mnie to że jak sie zainstaluje to we wlasciwosciach pokazuje 802.11b a na notebooku pisze mi ze ma byc b/g. Po przelaczeniu przelaczniczkiem ma migac diodka od wifi czy swiecic ciaglym swiatlem?
Wyszukaj tam sterowników Broadcom’a i jak zainstalujesz to powinno działac. (ja instalowałem te same stery co tam są tylko że ściągałem z innego źródła, ale wiem że tamte są OK).
Diodka od wifi miga tylko wtedy gdy jesteś podłączony do sieci a jak nie masz dostępnych żadnych sieci w zasięgu WIFI to po włączeniu go diodka cały czas powinna się palic (bez migania, bynajmniej u mnie tak jest)
Sterowniki do karty Broadcom 4311 zainstalowałem ze strony ACERA.
Data ster: 2006-10-12
Wersja: 4.100.15.5
Po włączeniu przełączniczkiem dioda miga co ok 1s i tak przez cały czas. Nie świeci przy braku wykrytych sieci ciągłym światłem. Żadnej sieci nie wykrywa.
Czy do tego wszystkiego trzeba zainstalować jakiś program obsługujący czy same stery wystarczają?
Złączono Posta: 16.11.2007 (Pią) 21:23
Na obudowie pod spodem mojego 5220 jest naklejka:
BROADCOM BCM94311MCG
Ma ktoś sprawdzone stery do tej karty? Znalazłem na jakiejś stronie ale nie działają.
Złączono Posta: 17.11.2007 (Sob) 14:41
Po zainstalowaniu tych nowych sterowników lampka od wifi działa teraz tak:
Jak jest disabled - świeci ciągle, enabled - gaśnie i tyle - czyli jakoś odwrotnie niż pisał wcześniej aphalon.
