Posiadam teraz dysk 200gb i moje drugie pytanie tkwi w tym : Czy mógłbym podłączyć dwa dyski do jednego kompa ? i czy to mi zabierze dużo energii z zasilacza ? i czy nie spowolni mi kompa ?
Nie bierz Segate bo oni świrują z gwarancją - wystarczy zarysowana obudowa i nie uznają reklamacji.
Poszukaj Samsunga albo WD.
Ja kiedyś miałem w kompie dwa dyski ATA - jeden Segate a drugi WD (zasilacz 200 W). Tylko trzeba odpowiednio ustawić zworki master i slave. Komp nie będzie zwalniał.
Jeśli tak to pozostaje Ci jedynie kupno współczesnego dysku SATA i odpowiednio dobranej przejściówki IDE -> SATA (ew. kontrolera SATA na PCI /PCI-E). Dyski IDE są obecnie koszmarnie drogie, więc nie spełniają założenia.
Maksymalna ilość dysków zależy od kompa, a konkretnie kontrolera. Zużywaną energię możesz sobie policzyć sam. Na naklejce każdego dysku 3.5" masz podany maksymalny pobór prądu dla linii 5V i 12V. Mnożysz każdą linię odzielnie (napięcie razy natężenie) i sumujesz obie razem np. 5V x 2A = 10 W, 12V x 1A = 12W, więc razem 22W. Oczywiście to będą wartości szczytowe, bez obciążenia sprzęt pobiera sporo mniej. Spowolnienie odnotujesz tylko w trybie PIO, a tego już od dawien dawna w normalnych PC się nie praktykuje.
Raczej tak. Ale to oczywiście zależy od posiadanej płyty głównej. Jaki dokładnie to model??
Zdarzyło mi się już reklamować dyski Seagate’a i jakoś nie zauważyłem, by stwarzali problemy przy wymianach gwarancyjnych…
Nie taki diabeł straszny, jak go rysują. Jeśli oba dyski będziesz miał podłączone na jednej taśmie do kontrolera - bo w przypadku kontrolerów ATA możliwe jest podłączenie do jednego kontrolera dwóch, a w niektórych przypadkach nawet trzech napędów/dysków - jeden musisz ustawić na Master, drugi na Slave. Chodzi o kolejność odpytywania dysków. Ten, na którym będzie system, wypadałoby ustawić na Master; drugi - drogą eliminacji - na Slave. Oczywiście poszczególne ustawienia w dyskach są zwykle bardzo dobrze opisane - nie powinno więc być żadnych problemów z dobrą konfiguracją.
Pod jednym warunkiem - że zainstalujesz sterowniki do chipsetu płyty głównej. Bez nich niektóre kontrolery odmawiają działania w trybie UDMA i przechodzą na wiele wolniejszy i obciążający procesor tryb PIO.
