Witam,kilka dni temu dokupiłem grafikę do mojego kompa gigabyte radeon 7950.I wydaje mi sie to dziwne ale gdy gram np. w far cry 3 na Ultra to gra ma 18-28 fps,na srednich jest ok 60-150 fps.Załuważyłem też,że gdy nagrywam frapsem w bf 3 na srednich to mi na nowej karcie i tak troche scina a na starszej MSI radeoon 6850 jest plynnie…Spodziewałem sie czegos naprawde dobrego po karcie za 1300zł,ale niewiem czy to nie wina procesora.Prosze o szybkie odpowiedzi.
Hazer120 , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie, używając przycisku
Uzupełnij przy okazji brakujące polskie znaki.
W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika.
Jaki masz procesor?
Jakich sterowników używasz?
Raczej wydaje mi się, że jest to wina sterowników. Spróbuj odinstalować całkowicie sterownik graficzny i zainstalować ponownie najnowszą wersję ze strony producenta. Oczywiście miło było by również poznać Twoją specyfikację o czym wspomnieli poprzednicy, jak również kontrolnie temperatury, ściągnij sobie HWiNFO tam masz wszystko - http://www.dobreprogramy.pl/HWiNFO32,Pr … 15982.html
Proc: intel core i-5 760
ram; 4gb
zasilacz; smart 630W 80+
temperatura w stresie to 50-60 stopni
Sprawdź inne sterowniki (najnowsze lub starsze).
A czy możesz pobrać program GPU-Z i prześledzić w zakładce z sensorami jaki jest stopień użycia karty graficznej?
Wartość GPU load. Chodzi o to czy jest bliska 100% i czy nie ma tam jakichś skoków wydajności w trakcie obciążenia oczywiście.
Temperatura jak najbardziej ok.
Stery najnowsze,sprawdzalem na innych to samo ;/
– Dodane 04.03.2013 (Pn) 7:34 –
Hej, to mi nadal wygląda na błąd sterownika.
Odinstaluj wszystko co związane jest z tym Radeonem.
Jeśli karta nadal będzie widoczna w Menadżerze urządzeń to także ją odinstaluj.
W trybie awaryjnym użyj programu Driver Fusion wyszukaj wszystkie sterowniki AMD i usuń.
Po restarcie zainstaluj nowy sterownik.
Zrobiłem jak mówiłeś,wgrałem najnowsze stery i dalej to samo
Jakieś pomysły ?
Może masz jakiegoś antywirusa, który blokuje zmianę sterownika albo inny program blokujący zmiany w rejestrze? Sprawdź też czy masz odpowiednio ustawiony plan zasilania w Windowsie, chodzi o wysoką wydajność a nie oszczędzanie energii. Sprawdź CCC czy nie oznaczyłeś w “Overdrive” niższej wydajności.
>>Tutaj<< masz opisany sposób na ręczną podmianę sterownika. Jeśli to nie pomoże to nie pozostaje nic innego jak sprawdzić karę na innym komputerze lub w ostateczności przeinstalować system.
Na innym komputerze to samo,dotego ostatnio zmieniłem karte na R6850 i niewiem dlaczego na niej teraz mam ten sam problem…
Mialem, ten sam problem, pomogło podłączenie drugiego zasilania 6pin.Czy twoja karta nie ma 2x6pin ?
