Problem z wyłączeniem PC-ta
mam taki problem, że po pierwsze
-co jakiś czas (zależnie od pogody zapewne:) ) komputer się tak niby wiesza. polega to na tym, że mogę sobie swobodnie po necie chodzić dopóki dopóty mam FF włączony. jeżeli wyłączę to koniec. tylko restart mogę zrobić ponieważ wszystkie ikony na pulpicie są nieaktywne a pomiędzy uruchomionymi aplikacjami nie mogę się przełączać myszką a jedynie Alt+Tab.
-po drugie to komputer wiesza sie przy wyłączaniu. pojawia się komunikat “zamykanie połączeń sieciowych” i trwa to w nieskończoność. moze nie będzie to odkrywcze ale wnioskuję że jest jakiś robak korzystający z sieci:)
oto log z hijacthis
http://wklej.org/id/8be5d9bc71
z góry dziękuję za pomoc
O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Windows Driver] C:\WINDOWS\rundll32.exe
O23 - Service: Network Windows Service (MSWindows) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\urdvxc.exe
Fix w HijackThis Pobierz ComboFix (najlepiej zapisz na pulpicie). Nie uruchamiaj go i wpisz do notatnika:
File::
Plik >> Zapisz jako… CFScript.txt na pulpicie, a następnie przeciągnij i upuść na ikonę ComboFix - tak jak na obrazku:
http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif
Powinien rozpocząć się proces usuwania.
Po wykonaniu tych czynności pokaż nowy raport z HijackThis i ComboFix.
wpisy
usuń HijackThisem >> Fix checked
plik CFScript.txt powinien być taki
:slight_smile:
Przeoczyłem dziada, nie ta pora chyba…
Dzięki Leon$ za sprostowanie :slight_smile:
Ale zaraz. Od kiedy usuwa sie proces rundll32 !!
to log z combofix
http://wklej.org/id/8b6751347c
a to jest log do hijacjthis po użyciu combofix
http://wklej.org/id/bbf2b70f7e
Otwórz notatnik i wklej
zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe
Powinno rozpocząć się usuwanie
Potem log z usuwania Combofix
:slight_smile:
instrukcja do przywracania systemu w poście huber2t-a nie działa. zrobiłem to co napisał poniżej i oto log z combofixa
http://wklej.org/id/4545b48e13
czy to normalne, że zaraz po utworzeniu loga komp sie zrestartował??
Wykonaj jeszcze wskazówkę Leon$
raz zrobiłem i zanim się log utworzył to komp się znów zrestartował
Pobierz Avenger
wklej do niego ten tekst:
Files to delete:
C:\WINDOWS\Web\wcxnjhhj.exe
Drivers to delete:
MSWindows
kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.
Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt
otwórz notatnik i wklej
Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg
Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer
oto log z avengera
http://wklej.org/id/5b8c07fe3f
nastepnie usunąłem co miałem usunąć i uruchomiłem Fix.reg oraz wykonałem restart
Daj teraz nowy log z Combofix
tylko uruchomić combofixa?? czy trzeba znów jakiś plik *.txt??
Daj zwykły log nie każe ci przecież niczego usuwać
oto log z combofix
http://wklej.org/id/108ec81489
Log wyglada na czysty
Przeskanuj komputer tym (uruchom przez IE) http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum
Zrób nowy skan Combo i daj log
to jest raport ze skanowania kasperskim (w podsumowaniu pokazało 13 robali które zainfekowały 1300 z hakiem plików)
http://wklej.org/id/8cfc09818c
