Witam
Mam problem mam na kompie 2 XP Pro i chce jednego usunac jednego mam na c: a drugiego na d: no to zrobilem dyskietke startowa dalem w BIOSIE first boot floppy wpisuje format c: a on mi mowi “Bad command or file name”
POMOCY!
Witam
POMOCY!
Ponieważ masz format plików NTFS czyli w tym przypadku dyskietka nie pomoże
Zrób to po zabotowaniu kompa z płyty XP i opcja R i konsola lub przejdz jak do instalacji systemu i usuń partycje C i sformatuj .
http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=14270
http://www.centrumxp.pl/forum/viewtopic … 8442#98442
http://www.sciagawa.pl/a/2149.html
Prawdopodobnie masz partycje na NTFS i nie sformatujesz z dyskietki bo musiałbyś mieć FAT32.
zeby usunac xp z dysku d: nie potrzeba zadnych sztuczek…wystatczy uruchomic xp-eka tego z c:\ i albo usunac katalogi windowsowe na dysku d:\ lub jesli wolisz go sformatowac:)…pozniej tylko poprawiasz plik boot.ini z dysku c:\ i masz kompa ktory nie pamieta o dwóch xp-ekach:D
THX za opdowiedz ale mii wlasnie chodzi o to zeby usunac tego z c: i jak mam odpalonego tego z d: i daj na c: format to on mi mowi “System Windows nie był w stanie dokończyc formatowania”
Serwus
wlasnie zrobielm jak mi pisal JM
i gdy wpisuje format c: wyskakuje
WSZYSTKIE DANE NA NIE WYMIENIALNYM DYSKU C: ZOSTANA UTRACONE CZY CHCESZ KONTYNUOWAC (t/n)
no to daje t i on zamiast formatowac znowu daje D:\
widac ze to Gatesowy wynalazek
Kuz5 wiem jak sie robi dyskietke startowa!
Dlaczego nie użyjesz płyty XP tylko używasz dyskietki,widać że partycje C masz na NTFS a D na FAT32 i dlatego jak chcesz sformatować C przerzuca automatycznie program na partycje D nie rozpoznająć partycji C bo jest na NTFS i jej z dyskietki nie sformatujesz.
Użyj płyty z XP.
Probowałem z płyty!!wciskam R wtedy sie pojawia zeby wybrac albo katalog D:\Windows lub C:\Windows no to ja daje D:\Widnows i wpisuje format C: wtedy pojawia sie komunikat ze wszystkie dane na nie wymienialnym dysku C:\ zostana utracone t/n??? no to ja daje t a on zamiast formatowac daje znowu pokazuje D:\Windows i nie formatuje twardego!
Aha JN mam WDC Caviar i mam 3 partycje na NTFS a moze to dlatego ze
C: to partycja podstawowa a D: i E: to dyski logiczne??
Robisz tak.
Dyskietka odpada wogóle.
Najprościej przeczytaj i zastosuj co w linku i musi być dobrze,jak nie pójdzie trzeba zdjąć partycje C,założyć i sformatować - robisz to za pomocą płyty XP tak jakbyś chciał zainstalować nowy system.
JN
zrobilem tak jak jest w linku i pisze mi ze “nie mozna sformatowac dysku c:”
a jak probowalem usunac partycje to wklepuje DISKPART i daje usun partycje a on : “partycja c: nie moze zostac usunieta gdyz zawiera pliki tymczasowe potrzbne do dokonczennia tej instalacji”
POMÓŻ MI!
wez dysk do kumpla i podlacz go u niego i sformtuj ale problemy masz
No, a w czym to pomoże Spand w jego sprawie, skoro są problemy z treścią zapisu (jak również odczytu) dysku - a dysk fizycznie przeniesiony na inny komp problemów się nie pozbędzie, bo odczyt pozostanie niezmienny… :roll:
Przecież Spand nie ma problemów z kompem, jako takim… tylko z dyskiem :?
Spand!
Wobec takich problemów - spróbuj zrobić test progsem HDD Regenerator, bo być może masz uszkodzone jakieś bad sectory!
Chociaż nie sądzę - by dysk był uszkodzony, możliwe - że gdzieś po drodze popełniłeś mały błąd…
Do kasowania nieusuwalnych lub uszkodzonych partycji służy narzędzie DELPART.EXE (jest w linku podanym przez JN ) - czy korzystałeś z tego? :?
Bo widzę, że komendą Diskpart (czyli zarządzaniem partycjami) - nie możesz usunąć partycji c…
Podrzucę Ci jeszcze tego linka - bo poprzedni z tej www dotyczył, li tylko operacji na konsoli - a w tym masz wszystko (włącznie ze screenami i dokładnym krok, kroku tłumaczeniem) co dotyczy formatu i operacji z partycjami!
