Musiałem więc sformatować dysk, było to w okolicach 6 grudnia 2008 roku.
Od tamtej pory nie moge zainstalować już windowsa.
Moja przejściówka SATA raz wykrywała dyska a raz nie. Więc postanowiłem zakupić nowa. Wszytsko fajnie idzie, dysk wykrywa bez problemów, jednak albo zawiesza sie przy kopiowaniu plików na dysk potrzebnych do instalacji bądź po restarcie wyskakuje taki błąd http://www.bankfotek.pl/view/181421
Próbowałem na dwóch windowsach XP Professional i to samo.
Dysk sprawy, gdyż kolega na swoim komputerze zainstalowal winodwsa bez problemu.
Sterowniki do kontrolera SATA podaje na dyskietce i czyta bez problemu tak wiec stacja dyskietek jest ok jak i dyskietka jest ok.
Napęd sprawy, krótko mówiąc na starym dysku komputer chodzi bez jakichkolwiek problemów.
Co z tym zrobić?
Mam nadzieje że zdąże to zrobić do środy gdyż tego dnia wyjeżdżam i nie bedzie mnie dwa tygodnie.
Jeżeli masz podłaczone dwa dyski to miałem taki sam problem Próbowałem zainstalować chyba z 10 razy później odłaczyłem jeden i zainstalowałem WINDOWSA na pozostałym instalacja przebiegła bez problemu
Posprawdzaj kable, ja podczas czyszczenia komputera miałem problem z dyskiem (brak wykrywania dysku) i okazało się, że przez przypadek odłączyłem taki mały kabelek od dysku. Posprawdzaj dokładnie kable.
Druga sprawa, jak próbujesz coś wkopiować to jest cisza, czy dysk “chrząka”?
Mój dysk prawie od początku chrząkał, chrupał (ale dość lekko) i działa wszystko ok, po prostu jak się zapisuje coś to słychać, że JESZCZE działa xD Dlatego się pytam.
