Problem z zaisntalowaniem GIGABYTE GeForce 9600 GT :-/
(Omegaz) #1
Witam oto zestaw:
Płyta:
Gigabyte GA-EP31-DS3L
Procesor:
Intel Core Duo E5200 2.50 GHz BOX »
Grafika:
Zasilacz:
MODECOM MC-350 350W
Pamięć:
Patriot DDR2 2GB (2x1GB) PC6400 800MHz LLK CL4 (PDC22G6400LLK) 130
Sterowniki niby zaistalowane ale nie chcą się uruchomić.
W menadżerze urządzeń Komunikat:
Nie można uruchomić tego urządzenia (Kod 10)
Sciągnięte najnowsze sterowniki ze strony Nvidi i to samo :-/
system instalowany juz chyba cztery razy ( rózne wersje XP ) i ciągle to samo
Wersja sterownika to 6.14.11.9038
W Panelu sterowania po kliknięciu na ikonkę sterowników nic się nie dzieje :confused:
obok zegarka brak tej ikony.
Obraz wygląda podstawowo, podczas łądowania systemu ( LOGO XP na czarnym tle) obraz cały snieży :-/
Podczas przewijania rolką strony www obraz skacze, straszne problemy ze stronkami w JAVIE :-/
Co się stało?? Coś źle podłączone??
Sprawdzałam już ułoenie karty w slocie i dalej to samo.
co radzicie?
Pozdrawiam
Zrozpaczona Omega
(Protofik+Dobreprogramy Pl) #2
jak podczas ładowania systemu ci śnieży to nie za dobry znak... zrób zdjęcie tego śnieżenia...
(system) #3
Wygłada na to wg.Twojego zdjęcia,że nie jest podłączona wtyczka 4 pinowa do płyty głównej (ta z prawego górnego rogu zdjęcia)
Gniazdo do niej znajduje się nad wentylatorem procesora,podłącz ją przy wyłączonym kompie...
Pamięci RAM aby działały w dual channel należy osadzić w gniazdach tego samego koloru.
Twój zasilacz jest taki sobie i nie należy do najlepszych :frowning: (poczytaj różne opinie na jego temat)
Jeśli masz możliwość to zrób zdjęcie po opisie jaki Ci podałem.
-------------Edycja--------------
A czy podpięto 24 pinową prostokątną wtyczką zasilacz do płyty głównej czy tylko 20 pinową?
Pytam bo kolory kabli przy 4pinowej wtyczce sugerują którą widać na zdjęciu że może nie być
podłączona do 24 pinowego gniazda nadając odpowiednie zasilanie.
(Omegaz) #4
Wygląda to tak:
Dodam jeszcze że później obraz wygląda normalnie.
Podczas przewijania stron internetowych obraz strony skacze.
Ale to pewnie wynik tego że sterowniki nie działają
Dzięki za info o kartach, przełożyłam je.
Co do tych pinów to:
Ten w kółeczku podłączony jest i był tam obok procesora. Wyciągnęłam go na chwile by zrobić zdjęcie.
Natomiast chodzi o ten kwadratowy??
on ma być tam gdzie strzałka ??
(system) #5
Dokładnie tak :smiley:
(Omegaz) #6
Dzięki, podłączyłam ale nadal nie działa :confused:
(system) #7
No to jeszcze jedno pytanko,czy po podłączeniu dodatkowego
zasilania do karty graficznej gniazda tej przejściówki są podłączone do zasilacza jedno czy obydwa? (powinny być obydwa)
(Omegaz) #8
Tak są oba, pomyślałam że może są niesprawne to zamieniłam bo identyczne były też do dysku - i dalej to samo
To gniazdo 6 pianowe nie ma jednego pinu ( o ile tak to się nazywa ) - wewnątrz metalowej blaszki
natomiast od zasilacza idzie identyczne z wszystkimi 6 blaszkami - podłączyłam na chwile i to samo :confused:
(system) #9
Już trudno mi powiedzieć co jest grane (....)
Jeśli masz możliwość,to sprawdź tę kartę grafiki na innym kompie np. u koleżanki czy znajomych :slight_smile:
Lub podmień albo pożycz od kogoś na chwilę inny zasilacz.
Albo włóż inną grafikę ? (na próbę)
(Protofik+Dobreprogramy Pl) #10
mi to wyglada na artefagi...
podlacz inna grafe i sprawdz czy nadal jest problem...
(Omegaz) #11
-o #-o szkoda - myślałam że ja coś źle zrobiłam a tak będę musiała 2 tyg gwarancji czekać :?
dzięki wszystkim za pomoc (:
troszkę się dowiedziałam :
  1. źle podpięte zasilanie do płyty
  2. kości ram na tych samych kolorach by było DUAL - cokolwiek to oznacza :expressionless:
(Protofik+Dobreprogramy Pl) #12
Żeby ci nie mieszać napisze tak: Działają szybciej...
(Omegaz) #13
Witam
odebrałam właśnie kartę z serwisu i okazało się że winą były: "Zimne Luty"
dzięki za wszystko !!
Pozdrawiam Was !!
