Wstaw ten raport na strone wklej.org
Pobierz The Avenger
wklej do niego ten tekst:
Files to delete:
C:\Program Files\ARPR\arpr.exe
H:\Dukomenty\ext\WYGASZACZE\fireworks.exe
H:\Dukomenty\ext\WYGASZACZE\fireworks18wh.exe
H:\Install\Norton\instalki\Advance winrar password recovery 1.11+serial.zip
kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.
Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt
Aha!
Czyli to przez wygaszacz (matrix)
tyle lat działał dobrze, a ostatnio komp mi sie przez niego wieszal
Czyli to jego wina?
Pliki usunięte
może znów podam trywialny sposób ale program musi siedzieć w tray a błąd pojawił się po aktualizacji albo zainstalowaniu lub odinstalowaniu jakiegoś programu
sprawdzić co za program przy pomocy process explorer potem albo odinstalować albo wyłączyć prze wyłączeniem kompa, przeinstalowanie
poszukałem w necie i tak jak myślałem to przez RealPlayer powiadomienie o jakiś nowinkach albo coś takiego (nie pamiętam dobrze :) ) ten odtwarzacz jest super marudny i robi wiele problemów
Wlaśnie, jak wyłączyć te nowinki realplayera? Muszę go używac bo otwiera większość odsłuchów w sklepach z płytami
– Dodane 05.01.2009 (Pn) 19:25 –
eeeh, przy starcie systemu komp sie pyta czy otwierac normalnie czy awaryjnie
ehhh to uruchom e trybie awaryjnym :|jeśli chodzi c o odtwarzanie *.rmb itp to możesz korzystać z alternativ Player podobno SubEdit też daje rade po dodaniu kodeków teraz w nowej wersji… a w Real player trzeba czytać po angielsku i znaleźć preferenc ( narzędzia/opcje zależny od wersji) nie pamiętam dobrze bo to dawno robiłem jak odinstalujesz w awaryjnym i zainstalujesz ponownie to patrz czy pyta o te messing …wtedy problem z głowy
a nie wiem czy ta biała koperta to nie to w trayu i tam próbować … inne to procesor explorel albo stary CTRL+ALT+DEL i szukać tylko i wyłącznie tego PNmess… i to tylko wyłączyć
dzięki poprobuje
odpala i zamyka na razie dobrze, czasem tylko cos mu odwala, nie wiem dlaczego :]
pozostałości po Rplayer …
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=2292&KLite+Codec+Pack+4.4.5+Corporate+Edition
można zainstalować to i później narzędziem tool>Codec Tweak Tool spróbować sprawdzić
Real Player na prawdę potrafi popsuć system
problem z tym programem mam jeszcze od kompa z procesorem PII 266 a był to najlepszy procesor poza 300 dlatego sobie przypomniałem
tą nazwę
w sumie to też cud ze pamiętałem
o ile pamiętam program jest importowany z OS Apell albo podobny i dlatego zdaje się czasem czasem często nie być kompatybilny w 100% i podobnie się rządzi jak programy firmy Apell ale to tylko moja opinia
W każdym bądz razie pomogliście, zawiechy - brak, wyłącza się normalnie
Dzięki
