Problem z zapisem na DVD9
Witam.
Mam problem z nagraniem na płytę DVD+R Double Layer danych. Dokładnie chodzi o to iż jak chciałem nagrać na płytkę dane ok 5GB po 60% (nagrywanie nie przeszło jeszcze na drugą warstwę gdyż w okienku zdarzeń widniała jeszcze pierwsza warstwa) wywaliło błąd z zapisem (to historia błędu)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‘D:\Programy\Nero 7\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.4
Internal Version: 7, 0, 1, 4
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3540A> Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3540A >Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380021A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TEAC CD-W552E atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : OV3712P AXD209Q 1.0 al0feqq2 Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3540A F: CDRom1
TEAC CD-W552E G: CDRom0
OV3712P AXD209Q H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 498MB (510636kB)
Memory in use : 51 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.4.2007
Kompilacja UDF
15:06:40 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
15:06:40 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
15:06:40 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
15:06:40 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: _NEC DVD_RW ND-3540A running
15:06:40 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:06:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 2525647 (561:15.22, 4932MB)
15:06:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:06:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3540A, Media type: DVD+R9 Double Layer
15:06:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:06:40 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2525648 (2525648) = #2525648/561:15.23
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2525648 blocks [F]
15:06:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: “”
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 5172527104, ISRC “”
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2525648 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:06:40 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:06:40 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
15:06:40 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
Cache writing successful.
15:06:40 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
15:06:40 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
15:06:40 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:06:40 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 639
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
15:06:40 #19 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 655
Burning Layer 1
15:06:40 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 665
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
15:06:40 #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x05bcdc00: Len x804
15:06:40 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597
Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2
15:06:40 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597
15:06:40 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597
15:06:40 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5624
Drive: _NEC DVD_RW ND-3540A
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
select Book Type setting from RAM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
15:06:40 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5330
Book Type automatically set to: DVD-ROM
15:06:40 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
15:25:32 #28 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 1F 5C 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x03d40000: Len x10000
0x7D 69 39 29 86 CE F9 4C 67 CD 53 AF 9A 71 D5 AD
0x86 47 CB 41 DC 4C 12 38 E7 E9 F3 F2 A2 DC 39 F7
0xBA 3A C3 8F E9 A2 76 11 B5 AB 33 5F 64 01 CD 50
15:25:32 #29 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
15:25:32 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:25:32 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:25:33 #32 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
15:25:33 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597
Book Type counter: 500, Book Type selected in RAM, command version 2
15:25:33 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597
15:25:33 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5624
15:25:33 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File ‘Drivers\CDRALW2K.SYS’: Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 23:16:24
File ‘Drivers\PXHELP20.SYS’: Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 2007-01-26 03:19:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Nie wiem co się dzieje nagrywałem z prędkościa 4X a płytka Platinum dopuszcza prędkość nawet 8X. Moja nagrywarka NEC DVD-RW ND-3540A obsługuje odczyt i zapis DVD9 tak przynajmniej było napisane jak sprawdzałem programem Everest. płytka kosztowała mnie 9zl a teraz poszlo sie to za przeproszeniem *****. Mam drugą płytke, ale skąd mam wiedzieć że 9zl nie zmieni sie w 18zl.
PS: Nagrywam programem Nero 7.0.1.4
Trzeba pytać speców na http://www.cdrinfo.pl
Ale na moje oko to może to problem Nero,zejdź do wersji 6…
Aktualizacja firmware napędu.
Nośniki.
A jaki jest inny dobry program do nagrywania plyt z obsługą zapisu DVD9?
