Problem z zawieszającym się komputerem
(Lord218) #1
Tak jak w temacie. Jak pracuje na kompie jest ok, ale gdy włączam grę Call of Duty 4 to mi po pewnym czasie wywala niebieski ekran.
Do niedawna było wszystko w porządku bo gram w tę grę już od kilku miesięcy i dopiero teraz mi się tak robi.
Co radzicie? :wink:
(Dwajs) #2
Podaj konfigurację kompa.
(Cosik Ktosik) #3
Jaki błąd wywala na tym bluescreenie?
(Seba86mu) #4
WNHacker , przeczytaj ten artykuł, a następnie wklej raport z programu Microsoft Debugger Tools (wszystko opisane w artykule).
(Lord218) #5
Konfiguracja kompa: Intel Pentium D 830 2x3,0 GHz, 1GB RAM, Grafika MSI Nvidia GeForce 7600 GS 256 MB, Dysk 160 GB i płyta intel 945.
A oto i raport:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: ***Invalid***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Thu Apr 17 12:10:59.218 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 1:28:42.926
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image NDIS.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NDIS.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NDIS.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {0, 2, 8, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Epfwndis.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Epfwndis.sys
***Your debugger is not using the correct symbols***
***In order for this command to work properly, your symbol path***
***must point to .pdb files that have full type information.***
***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***
***contain the required information. Contact the group that***
***provided you with these symbols if you need this command to***
***work.***
***Type referenced: nt!_KPRCB***
***work.***
***Type referenced: nt!KPRCB***
***work.***
***work.***
***work.***
*** WARNING: Unable to verify timestamp for WlanBZXP.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for WlanBZXP.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBPORT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for sptd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sptd.sys
***work.***
***work.***
Probably caused by : Epfwndis.sys ( Epfwndis+2f49 )
Followup: MachineOwner
