Problem ze skryptem newsów
Witam!
W KŚ Eksper 5/2004 znalazłem całkiem fajny skrypt newsów:
<?php
$katlog = "art";
$kat = opendir($katalog);
while ($plik = readdir($kat)){
  $rozszerzenie=substr($plik,strrpos($plik,'.'));
  if ($rozszerzenie==".txt"){
    $baza["$katalog/$plik"]= date("y-m-j h:i",
	       filemtime($katalog."/".$plik));
closedir($kat);
if ($baza<>null){
  arsort($baza);
  while (list($nazwa,$data)=each($baza)){
    $linia=0;
	$nius=file($nazwa);
	foreach ($nius as $wartosc){
	  if ($linia==0){
	    echo "".$wartosc."(";
		echo $data . ")";
	  else echo $wartosc;
	  echo "
	  $linia++;
  echo "
else echo "brak artykulow";
?> [/code]
Zrobłem katalog art i umiescilem w nim plik news1.txt. Na serwerze utworzylem katalog skrypt_newsy i umiescilem w nim plik z tym skryptem oraz katalog art w ktorym jest plik news1.txt. I po otworzeniu tego pliku pokazuje Mi się komunikat "brak artykulow ". Ale czemu :? Przeciez umiescilem w katalogu art plik txt z jednym newsem.
A i jeszcze da sie jakoś ten skrypt tak przerobic aby działał na serwerze z Safe Mode ?? Bo po wniesieniu pliku na serwer wyswietla sie:
Jeżeli ktos może wskazac błąd to prosilbym o poprawienie go na skrypcie bo jestem zielony w php i nie umialbym tego wykorzystac. :frowning:
Z góry dzięki.
[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 24.03.2006 (Pią) 16:15[/size][/color]
Oczywiście samo “brak artykulow” wyświetla się na serwerze na ktorym nie jest wlaczone safe mode.
[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 24.03.2006 (Pią) 16:18[/size][/color]
A i jeszcze chcialbym ustawic tak aby newsy byly dzielone na strony. Np. 3 albo 4 newsy na jednej stronie…
<?php
$katalog = "art";
closedir($kat);
if ($baza<>null){
  arsort($baza);
    $linia=0;
   $nius=file($nazwa);
     if ($linia==0){
      echo $data . ")";
     else echo $wartosc;
     echo "
     $linia++;
  echo "
?> [/code]
a numerki stron to sam juz sobie zrob…
BalonPL Dzięki. Skrypt działa, nawet na serwerze z Safe mode :slight_smile:
A mógłbys zrobic numery stron bo ja nie wiem jak.
edit:
i czy da się zrobić aby nie wyświetlało daty dodania newsa. tylko jeżeli bym chciał to bym sam ją w newsie pisał.
dam Ci tylko pomysl na zrobienie tego (bo ten skrypt nie przypadl mi do gustu i sam bym go wolal napisac)
laduj dane z pliku, rozbij je explode() a separator ustaw \n… potem za pomoca count() oblicz ilosc elementow po rozbiciu w tablicy i podziel to przez ilosc newsow na strone i zaokroglij do gory za pomoca ceil() ;] potem po prostu generujesz linki sobie tak zeby byly wyswietlane elementy tablicy tylko od np 10-19, 20-29 itd ;] koncowka jest tylko najgorsza :wink: ogolnie to musisz posiedziec troche w php a takie skrypty to nie beda CI sprawialy problemu :wink:
Złączono Posta : 24.03.2006 (Pią) 17:19
ps to zaokraglanie do gory z obliczonego counta i podzielonego przez max newsow na strone to sluzy do obliczenia na ile stron musisz podzielic te newsy ;]
Jeśli to pomoże, to w tym wątku http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=60942 opisałe ideę dzielenie na strony. Wprawdzie na podstawie bazy danych ale zaadaptowanie to pod pliki nie jest już problemem.
BalonPL , lisek Fajnie tak pisać dla kompletnego laika w php który nie wie kompletnie nic w php (no tylko wiem znak otwierający skrypt i zamykający skrypt). :frowning:
Mógłby ktoś to co radził lisek oraz BalonPL wstawic w ten skrypt ??
Złączono Posta : 26.03.2006 (Nie) 11:48
help
Złączono Posta : 02.04.2006 (Nie) 17:47
nikt nie wie ??
To bardzo Mi potrzebne.
Złączono Posta : 06.04.2006 (Czw) 16:03
Czyżby nikt na forum nie umiał PHP i nie zmieni Mi tego skrypciku :? :frowning:
<?php
$ile = 10; #ile newsow na strone
$dir = 'newsy/';
$dw = opendir( $dir );
if( isset( $_GET['p'] ) )
	$p = $_GET['p'];
else
	$p = 0;
 * Tu sobie zapisujemy nazwy plików w tablicy zeby bylo nam potem latwiej
 * dzielic to wszystko na strony
$i = 0;
while( $file = readdir( $dw ) )
    $roz = array_pop( explode( '.', $file ) );
    if( $roz == 'txt' && $file !== '..' && $file !== '.' )
        $pliki[$i] = $file;
        $i++;
 * Teraz robimy sobie licznik stron
$pager = 'Strony: Poczatek';
$strony = ceil( count( $pliki ) / $ile );
for( $i = 0; $i < $strony; $i++ )
    if( $p == $i * $ile )
		$pager .= ' '.( $i ).' ';
 * wyswietlamy
for( $i = $p; $i < $p + $ile; $i++ )
    if( $i < count( $pliki ) )
    	$fw = fopen( $dir.$pliki[$i], r);
    	echo fread( $fw, filesize( $dir.$pliki[$i] ) ).'
		fclose( $fw );
echo '
echo $pager;
?>[/code]
napisalem cos takiego... to dziala ale linki do podstron sa zle wyswietlane... nie wiem dlaczego
na przyszlosc to nie licz ze ktos Ci to zrobi a jesli chcesz cos takiego to musisz sie udac na strony gdzie mozesz zlecac cos takiego za $$ (polecam sie :P)
[color=darkblue][size=75][i][b]Złączono Posta[/b]: 07.04.2006 (Pią) 8:48[/i][/size][/color]
chcialem dodac ze to nie wina zadnego Safe Mode… jakbys wiedzial co to jest to wcale nie ma to wplywu na te funkcje ;] [color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 07.04.2006 (Pią) 8:52[/size][/color] tak sobie pomyslalem ze na przyszlosc prosze probowac samemu… dolaczam tutaj klase ktora napisalem - tez stronnicowanie ale bardziej zaawansowane z mozliwoscia poruszania sie po pagerze… :wink:
[code]<?php /** * Klasa pagera * @author Krzysztof ‘Balon’ Jagiełło * */ class pager { var $totalPages; # jest to mysql_num_rows var $ile; # ile danych na strone var $pagerMax; # ile linkow max w pagerze var $actPage; # aktualna strona ( $p ) var $pager; # Pager function _setPager( $actPage, $pagerMax, $totalPages, $ile) { $this->actPage = $actPage; $this->pagerMax = ceil( ( $pagerMax - 1 ) / 2 ); $this->totalPages = $totalPages; $this->ile = $ile; } function showPager() { $this->pager = 'Strony: << '; if( $this->actPage > 10 ) { $this->pager .= ‘[<](main,’.(%20%24this-) '; } for( $i = ( ( $this->actPage / 10 ) - $this->pagerMax ); $i <= ( $this->actPage / 10 ) + $this->pagerMax; $i++ ) { if ( $i > 0 && $i < $this->totalPages ) { if( ( $i*10 ) == $this->actPage ) { $this->pager .= '’.($i).'  '; } else { $this->pager .= '’.($i).’  ‘; } } } if( $this->actPage < ( ( $this->totalPages * 10 ) - 10 ) ) { $this->pager .= ‘[>](main,’.(%20%24this-) ‘; } $this->pager .= ’ [>>](main,’.(%20(%20%24this-)’; return $this->pager; } } ?>
<?php
$ile = 3; #ile newsow na strone
$dir = 'art/';
	$p = $_GET['p'];
else
	$p = 0;
$i = 0;
        $pliki[$i] = $file;
        $i++;
 * wyswietlamy
$s = 0;
    	$dane[$s]['tresc'] = fread( $fw, filesize( $dir.$pliki[$i] ) );
		fclose( $fw );
		$s++;
echo '
 * Smarty
$smarty->assign( 'NEWSY', $dane ); # {NEWSY}
$smarty->assign( 'PAGER', $pager ); # {PAGER}
?>[/code]
wiecej juz nie bede CI pomagal tutaj bo widze ze zamiast pomyslec to wolisz sie wyreczyc innymi :stuck_out_tongue: :evil:
No umiescilem ten skrypcik w index.php i do katalogu art umiescilem plik news1.txt (w nim jest news) i patrze i po wejściu na stronie pokazuje się:
Fatal error: Call to a member function assign() on a non-object in /home/a/d/a/adam9870/www/skrypt_newsy/index.php on line 67
Czemu ??
Kod jest taki (nic nie zmienialem) co podal Balon.
Tu ten plik jest
http://adam9870.ovh.org/skrypt_newsy/index.php
no wlasnie masz zmienic… gdzie utworzyles egzemplarz klasy smarty ?
$smarty = new smarty;
i jeszcze potem musisz dodac wskazanie tpl
$smarty->display( 'jakistemplate.tpl' );
:wink:
wlasnie pracuje u siebie nad obiektowym i lepszym rozwiazaniem w ktorym bedzie dzialal ten caly pager… bo w tym co zrobilem to cos nie dizala to do konca bo pierwszy link jest zle wyswietlany…
BalonPL Nic nie utwarzałem. Wkleilem gotowy skrypt i tyle.
A jakie tpl ?? Co to woogle jest i do czego ?? Mam coś stworzyć ??
Proszę o rady… :frowning:
zrozumialem ze masz system szablonowy smarty :stuck_out_tongue: no ale nie masz wiec
<?php
$dir = 'art/';
   $p = $_GET['p'];
else
   $p = 0;
$i = 0;
        $pliki[$i] = $file;
        $i++;
 * wyswietlamy
      fclose( $fw );
echo '
echo $pager;
[/code]
ta zmienil sie bo napisalem ten skrypt od nowa i zupelnie inaczej bo ten z komputer swiat mial za duzo zbednych bzdur…
a ten co tutaj jest bedzie dzialal… nazwe katalogu w ktorym sa pliki masz w zmiennej $dir na poczatku pliku
BalonPL Wielkie dzięki :slight_smile: Skrypt działa.
Tylko czy mógłbyś zrobić aby newsy były wyświetlane w odwrotnej kolejności ?? Bo teraz są starsze na górze a nowsze na dole. A powinno być odwrotnie.
:roll:
<?php
$dir = 'newsy/';
require_once 'pager.class.php';
	$p = $_GET['p'];
else
	$p = 0;
$i = 0;
        $pliki[$i] = $file;
        $i++;
$pliki = array_reverse( $pliki );
 * wyswietlamy
		fclose( $fw );
echo '
echo $pager;
$pg = new pager( $p, count( $pliki ) );
echo $pg->showPager();
?>[/code]
zeby dzialalo poprawnie musisz jako nazwy plikow ustawiac kolejne liczby naturalne ;] bo w ten sposob czytana jest zawartosc folderu… a do odwrocenia newsow wystarczyło uzyc array_reverse :wink: juz powinno smigac
Tylko, że ja jestem kompletnie zielony w php i nie wiem jak :frowning:
Pojawia się:
Warning: opendir(newsy/) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home/a/d/a/adam9870/www/skrypt_newsy/index.php on line 9
Warning: require_once(pager.class.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/a/d/a/adam9870/www/skrypt_newsy/index.php on line 10
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'pager.class.php' (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/a/d/a/adam9870/www/skrypt_newsy/index.php on line 10
PS. W poprzednim kodzie skryptu co mi podawales zrobiłem 4 newsy i jak klikne na 1 (numer strony) to pojawił sie taki odsylacz:
to chyba błędzik :roll:
Złączono Posta : 07.04.2006 (Pią) 17:10
Proszę o pomoc.
Jak wcześniej napisałem to jest Mi to bardzo potrzebne…
a nie zauwazylem ze napisales ;p heh masz bledy bo Ci podalem kod skryptu jak go przerabialem wlasnie… xD teraz juz mam calkowicie gotowy skrypcik elegancko oparty na klasie pagera ktora przed chwila skonczylem :slight_smile: krotka instrukcja
tworzysz plik pager.class.php o takiej zawartosci
<?php
 * Klasa ksiegi kosci
class pager
	var $ileMax; # ileMax na strone
	var $ilePages; # ile stron (wynik guestbook::ileStron)
	var $pagerMax = 3; # maxymalna ilosc linkow po lewej stronie aktywnego i prawej
	var $text = array( 'PREV' => '<<< Poprzednia', 'NEXT' => 'Następna >>>', 'T_PREV' => 'Poprzednia strona', 'T_NEXT' => 'Następna strona' );
	 * Konstruktor klasy
	 * @param integer $actPage aktualny numer strony
	 * @param integer $num ilosc wynikow (mysql_num_rows)
	 * @param inteher $ileMax ilosc newsow na strone
	 * @return guestbook
	function pager( $actPage, $num, $ileMax )
		$this->ileMax = $ileMax;
		$this->ilePages = $this->ileStron( $num );
	 * Pager
		$this->prev();
		for( $i = ( $this->actPage / $this->ileMax ) - ($this->pagerMax - 1); $i <= ( $this->actPage / $this->ileMax ) + ( $this->pagerMax + 1 ); $i++ )
			if( $i > 0 && $i <= $this->ilePages )
				$this->page( ( $i-1 ) * $this->ileMax );
		$this->next();
	 * Poprzednia strona
	function prev()
		if( ceil( $this->actPage/$this->ileMax ) <= 0 )
			$this->pager = $this->text['PREV'];
		else
			$this->pager = ''.$this->text['PREV'].'';
	 * Nastepna strona
	function next()
		if( ceil( ( $this->actPage/$this->ileMax ) + 1 ) >= $this->ilePages )
			$this->pager .= ' '.$this->text['NEXT'];
		else
			$this->pager .= ' '.$this->text['NEXT'].'';
	 * wyswietlanie linku do strony
	 * @param integer $i numer strony
	function page( $i )
		if( $this->actPage == $i )
			$this->pager .= ' '.( ( $i/$this->ileMax ) + 1).'';
		else
	 * Obliczanie ilosci stron
	 * @param integer $num liczba wpisow(mysql_num_rows)
	 * @return $ilePages
	function ileStron( $num )
		return ceil( $num / $this->ileMax );
}[/code]
i plik [b]newsy.php[/b] o takiej zawartosci
[code]<?php $ile = 4; #ile newsow na strone $dir = ‘newsy/’; # katalog z newsami $dw = opendir( $dir ); require_once ‘pager.class.php’; if( isset( $_GET[‘p’] ) ) { $p = $_GET[‘p’]; } else { $p = 0; } /** * Tu sobie zapisujemy nazwy plików w tablicy zeby bylo nam potem latwiej * dzielic to wszystko na strony */ $i = 0; while( $file = readdir( $dw ) ) { $roz = array_pop( explode( ‘.’, $file ) ); if( $roz == ‘txt’ && $file !== ‘…’ && $file !== ‘.’ ) { $pliki[$i] = $file; $i++; } } $pliki = array_reverse( $pliki ); /** * wyswietlamy */ for( $i = $p; $i < $p + $ile; $i++ ) { if( $i < count( $pliki ) ) { $fw = fopen( $dir.$pliki[$i], r); echo fread( $fw, filesize( $dir.$pliki[$i] ) ).’
i pliki z newsami ktore tworzysz powinny miec nazwy bedace kolejnymi liczbami naturalnymi
1.txt
2.txt
3.txt
4.txt
pozdrawiam :stuck_out_tongue:
po pierwsze klasa nie jest w ogole wyswietlana… wiec po co tam jakies heady ? pager.class.php ma wygladac tak
<?php
class pager
    * Konstruktor klasy
    * @return guestbook
    * Pager
      $this->prev();
      $this->next();
    * Poprzednia strona
   function prev()
      else
    * Nastepna strona
   function next()
      else
   function page( $i )
      else
    * @return $ilePages
?>[/code]
